Что регулирует COS ФИ
slonik
сообщение 27.4.2007, 6:35
Из: latvija
Пользователь №: 2474
У меня есть контактная сварка с блоком управления РВИ-501.И в нем есть регулировка СOS ФИ.Кто-нибудь может обьяснить что реально он регулирует в контактной сварке и для чего это нужно?И как его замерить? icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
Отсутствие результата - тоже результат.
VELZEVUL
сообщение 27.4.2007, 11:20
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855
Регулирование соs позволяет ограничивать потребление реактивной мощности в режиме х.х. и сказывается только на энергопотреблении аппарата. Замерить соs можно специальным прибором, либо варметром и ваттметром с использованием несложных вычислений
slonik
сообщение 28.4.2007, 14:56
Из: latvija
Дело в том что в режиме ХХ сварочный транс ничего не потребляет так как тиристоры закрыты.То есть я понимаю так-если я покручу потенциометр СOS ФИ, то изменится угол открытия тиристоров, а значит увеличится или уменьшится напряжение на выходе транса.Так?А еще есть блок РКС-801-у которого СOS ФИ выставляется автоматически.Как это понять? icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
VELZEVUL
сообщение 29.4.2007, 20:07
Из: г. Верхнеудинск
А разве тиристоры стоят на входе трансформатора? Я думаю, на них собран управляемый выпрямитель, и уж точно регулирование cos не влияет на открывание тиристоров.
slonik
сообщение 29.4.2007, 20:22
Из: latvija
Да, в контактной сварке тиристоры стоят в первичной цепи .Причем встречно-параллельно.И это не выпрямитель а тиристорный сконтактор КТ-07.И на что тогда влияет СOS ФИ? icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
VELZEVUL
сообщение 29.4.2007, 20:33
Из: г. Верхнеудинск
А схема аппарата имеется?
slonik
сообщение 29.4.2007, 20:36
Из: latvija
Схема контактора есть, а блока управления РВИ-501-нет icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif .
VELZEVUL
сообщение 29.4.2007, 20:53
Из: г. Верхнеудинск
То, что регулирование cos приводит к изменению потребления реактивной мощности - это однозначно, но по какому принципу сказать не могу, не имея представления о способе управления аппарата
сообщение 13.9.2007, 22:36
Современные контроллеры (регуляторы контактной сварки) почти все ограничивают максимальный угол открытия тиристоров, тем самым давая возможность отстающему по фазе току в первичке трансформатора упасть в 0 до открытия другого тиристора с полуволной противоположной полярности. Это приобретает большое значение в случае если используется закладываемая в контроллеры функция регулировки по вторичному току - типа поставил 7 кА он будет давать 7 кА и при 390 и при 360 в сети, и при новом и при изношенном электроде и на краю обечайки и в ее середине - если ее вводите в контур - при условии что мощности машины хватает чтобы компенсировать потери. Разумеется при этом меняется индуктивность системы - трансформатор-сварочный контур изделие - и отсюда растут плавающие ограничения на допустимые углы открытия тиристоров, что и отрабатывается системой управления.
HobbySvarka
сообщение 2.10.2007, 1:54
Пользователь №: 5526
Косинус фи это коэффициент мощности конкретной сварочной машины и, как правило указан в паспорте и на табличке. Регулятор цикла сварки может устанавливаться на различные машины имеющие свой (другой) коэффициент мощности (косинус фи). Чтобы согласовать регулятор цикла сварки с машиной, в нём имеется регулировка (настройка) косинуса фи. При неправильной его настройке машина либо не будет выдавать максимальный ток, либо будет входить режим "зарегулирования" (намагничивание трансформатора)
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
сэм
сообщение 10.7.2009, 9:30
Пользователь №: 12073
Регулировка cos нужна дла наднжного запирания тиристоров , т.к. они работают на индуктивную нагрузку. Если неправильно выставить , то тиристоры при определенном токе просто не будут закрываться.
Aleks_
сообщение 12.7.2009, 17:57
Пользователь №: 11739
Цитата(slonik @ 28.4.2007, 18:56) *
...То есть я понимаю так-если я покручу потенциометр СOS ФИ, то изменится угол открытия тиристоров, а значит увеличится или уменьшится напряжение на выходе транса.Так?А еще есть блок РКС-801-у которого СOS ФИ выставляется автоматически.Как это понять? icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
потенциометр СOS ФИ ограничивает максимальный угол открытия тиристоров.
В блоке РКС-801, в отличии от прочих, синхронизирующее напряжение для СИФУ берётся с отдельного трансформатора, подключенного параллельно тиристорному контактору, что и позволяет "автоматически" подстраиваться под конкретный сварочный трансформатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 4:14
