Рассчет мощности электроплиты , Вопрос в том, как распределяется мощность по фазам трехфазной плиты
Flagmans
сообщение 18.10.2016, 10:39
Из: Вильнюс
Пользователь №: 47369
Добрый день,
хотим поставить в жилом помещении трехфазную электроплиту. Для этого необходимо рассчитать сечение кабеля и мощность автомата. Как известно мощность кажлой конфорки разная и поэтому на каждую фазу падает разная мощность, или же мощность по фазам распределяется равномерно? Допустим плита имеет мощность 6кВт. Это значит, что на каждую фазу падает по 3кВт, или по разному?
Буду благодарен, если подскажете.
сообщение 18.10.2016, 10:48
Flagmans
сообщение 18.10.2016, 11:12
Из: Вильнюс
Ой, опечаточка, 2кВт. Тоесть плита распределяет мощность равномерно по фазам? icon_smile.gif
сообщение 18.10.2016, 11:23
Не распределяет. А Вы в энергоснабжающюю организацию обращались по поводу повышения нагрузки?
Костян челябинск...
Пользователь №: 14618
Плита, которую возможно подключить на 3 фазы внутри выполнена так, чтобы была как можно более равномерная нагрузка на сеть. Поэтому, если вы видите в даташите мощность, к примеру, 7,8 кВт, то просто делите ее на 3 и смотрите пофазную нагрузку. Обычно достаточно заложить кабель 5х2,5 и трехполюсный автомат С16. Только вот хотелось бы уточнить. А точно будет плита? Не варочная поверхность и духовка по отдельности? В этом случае все будет немного по другому.
Flagmans
сообщение 18.10.2016, 11:32
Из: Вильнюс
Плита полностью электрическая, четыре конфорки и духовка.
У нас частный дом в периферии, на два дома один щиток со счетчиком, стоит автомат 40А.
сообщение 18.10.2016, 11:34
Цитата(Костян челябинский @ 18.10.2016, 11:23) *
Плита, которую возможно подключить на 3 фазы внутри выполнена так, чтобы была как можно более равномерная нагрузка на сеть. ...
Ага, и автоматически отслеживает, сколько конфорок и на какую мощность включила хозяйка этой плиты! Не ожидал такого ответа!
Костян челябинск...
сообщение 18.10.2016, 11:45
Причем здесь это? Ну может не совсем правильно выразился, пытаясь объяснить попроще "чайнику". Имел в виду, что нагрузка по фазам распределена более менее равномерно. И не будет ситуации, когда на одной фазе будет, к примеру, 5 кВт, а на другой 1,5. Все конфорки и другие нагреватели распределены пофазно более менее равномерно. И думать об этом пользователю уже не нужно. Конечно, при включении одной конфорки нагрузка возникает на одной лишь фазе. Чего ерничать то?
Flagmans
сообщение 18.10.2016, 12:08
Из: Вильнюс
Костян нормально объяснил, спасибо большое. Я когда задавал вопрос, имел в виду, что если включить все по максимуму, тогда как распределена нагрузка по фазам.
сообщение 18.10.2016, 15:47
Цитата(Костян челябинский @ 18.10.2016, 11:45) *
Причем здесь это? ... Чего ерничать то?
Да абсолютно не ёрничаю! Просто есть конфорки на 5 кВт, есть на 2 кВт, а хозяйке плиты это по одному месту! Ей надо чтоб борщ сварился скорее! И это сплошь и рядом!
Костян челябинск...
сообщение 18.10.2016, 17:00
На 5 не видел. Самая большая, какую видел - ЕМНИП - 3 кВт
Flagmans
сообщение 18.10.2016, 19:18
Из: Вильнюс
Электроплиты с духовками в магазинах стоят - 4 конфорки: 1,2кВт 1,7кВт 2,2 кВт 2,9кВт приблизительно. Вот вам и 8кВт. У нас в Литве есть, наверняка в России тоже.
Костян челябинск...
сообщение 18.10.2016, 20:19
Flagmans, речь шла про КОНФОРКУ на 5 кВт. А плиты я и на 30 кВт видал. Промышленные
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 14:05
