Переделать люстру из 12 на 220 В
Алькарис
сообщение 30.10.2016, 15:28
Пользователь №: 50368
Добрый день, господа.
Я новичок , поэтому прошу не судить строго...
Есть люстра SNEHA (модель не указана) с галогеновыми лампами G4 (10 штук) под 12В и до 20Вт. Питание ламп организовано следующим образом - по одной жиле на каждую лампу и контакт на корпус самой лампы. Блок питания для галогенок утерян.
Думаю переделать люстру под диоды G4 на 220В. Но на каждую из ламп добавить дополнительную жилу, чтобы обезопасить корпус.
Планирую использовать диоды G4 для переменного 220В и мощностью до 3.5Вт. К точке подключения люстры подходит только одна фаза.
1. Подскажите, какое сечение жилы лучше использовать при подведениии индивидуально к каждой лампе? Сюда же глупый вопрос - можно ли использовать жилы от кабеля витой пары (UTP Cat 5 с сечением 0.4)?
2. Как лучше коммутировать провода? Возможно, есть какие-то специальные "колодки"?
3. Возможно ли в дальнейшем использование пульта управления для диодов 220В?
Сообщение отредактировал Алькарис - 30.10.2016, 15:29
Фадик
сообщение 30.10.2016, 18:27
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну во первых,на лампу не может приходить по одному проводу.ОДНОЗНАЧНО.
Алькарис
сообщение 30.10.2016, 18:54
Фадик, "ну во первых" прочтите моё сообщение внимательно - "по одной жиле на каждую лампу и контакт на корпус самой лампы".
[attachment=47525:P_201610...3924_1_p.jpg]
Как видите, один кабель таки может приходить.
Вот только у меня совсем не о схеме электроразводки вопросы, не находите? Разве что 2-й можно частично отнести.
Сообщение отредактировал Алькарис - 30.10.2016, 18:56
сообщение 30.10.2016, 19:00
Может, если напряжение сверхнизкое и имеется гальваническая развязка от сети.
Один провод от транса к лампам, второй по корпусу светильника.
ТСу. Провод использовать лучше аналогичный (подобный), а не витуху...
Алькарис
сообщение 30.10.2016, 19:04
savelij®, спасибо за ответ.
На вопросы 1 и 2 ответ нашел сам.
Спасибо всем.
Volt380
сообщение 30.10.2016, 21:53
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
у витой пары изоляция жидковата. можно мгтф попробовать использовать..
zendo057
сообщение 30.10.2016, 21:54
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Авор написал:Думаю переделать люстру под диоды G4 на 220В. Но на каждую из ламп добавить дополнительную жилу, чтобы обезопасить корпус.
сообщение 30.10.2016, 22:01
zendo057, и?... Что Вы хотели этим сообщением отметить?
Алькарис
сообщение 29.11.2016, 0:27
Что ж, таки переделал под 220.
Купил 10 патронов G4, с 2-мя проводами длиной 70 см и заменил старую проводку.
Лампы взял Feron G4 3W 4000K под 220В.
Под ноль собрал все под один контакт. Под фазу разделил на две группы по 5 проводов. Соответственно, так же подключил люстру к разводке под потолком.
Для моих 15 м^2 идеально подошли 30W в сумме.
P.S. До установки этой люстры была другая - на две диодных лампы Eurolamp Е14 5W 4000K. После замены на новую люстру с лампами под G4 особой разницы не заметил. Да, стало ярче, но не на много.
Volt380
сообщение 30.11.2016, 11:04
Из: Волгодонск
Алькарис, производители часто завышают заявленную мощность, не знаю с чем это связано. Приобретал лампочки G4 12V 2W, замерил миллиамперметром потребляемый ток, оказалось потребляет ровно в два раза меньше чем написано. Хотя качество лампочек хорошее, разбирал одну, присутствует и драйвер и даже теплоотвод у светодиода. Год как уже работают - полет норм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 3:58
