Странное подключение в этажном щите , Подключение УЗО и входного автомата
taksa
сообщение 4.3.2017, 15:58
Пользователь №: 51862
Здравствуйте, увидел в щите такую картину ????
L,N,PE идут от орехов ( PE от своего ) Далее L идет на автомат ВА47-29 с него уходит на счетчик СО-505 и потом в автомат линий потребления
N идет на счетчик и потом на колодку с неё идет на узо снизу слева а справо провод уходит туда куда подключатся L на первый автомат линий потребления
С PE вроде нормально ?!
Фадик
сообщение 4.3.2017, 16:28
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Кто то просто УЗО по какой то причине обошёл и входы на УЗО (провода) перекинул на АВ фазу,и ноль на колодку нулевую.
taksa
сообщение 4.3.2017, 16:31
У соседей так-же ....
Тоесть вызывать электрика и пусть делает правильно ?
просто Гоша
сообщение 4.3.2017, 17:42
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
просто УЗО по какой то причине обошёл...
По утечке, поди, оно и отрабатыватывало.
rosck
сообщение 4.3.2017, 18:06
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(просто Гоша @ 4.3.2017, 18:42) *
Так уж сразу проводку менять. Может сначала разобраться попробовать. Может дело не в проводке.
СергейСИ
сообщение 4.3.2017, 18:35
Из: Лобня
Пользователь №: 49245
Вызывайте электрика, пусть проверяет схему. Или тут специально УЗО не подключили, или его отключили, поскольку оно стало срабатывать. А срабатывать оно будет, поскольку видно, что проводка старая, в ней по-любому утечка возникает. А моежт это подклюбчение УЗО по феншую icon_biggrin.gif . А PE у Вас подключено но корпус щита.
СергейСИ
Фадик
сообщение 4.3.2017, 18:36
Из: ЛиАЗ
Ну проводка старая так что поменять было бы очень хорошо,ну это так размышления.А вот найти утечку и ликвидировать на старой проводке может и не получится.
гость олег
сообщение 4.3.2017, 18:48
Пользователь №: 50428
Можете сами переделать, там ничего сложного нет, а будет узо выбивать обратно поменяете.
taksa
сообщение 4.3.2017, 19:49
Спасибо огромное всем кто откликнулся ))))
Сейчас начал делать ремонт в одной комнате и решил менять проводку, так с щита и начал , дальше планирую в квартире свой щит собрать и потихоньку перетянуть всю квартиру с люминя.
Сообщение отредактировал taksa - 4.3.2017, 19:50
Volt380
сообщение 4.3.2017, 21:44
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
У нас ЖЭКовские электрики сплошь и рядом так делают при ППР чтобы потом не ходить по вызовам из-за срабатываний УЗО. деньги выделяют, УЗО покупают, ставить заставляют..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 12:11
