ОМ-310. Как исключить несанкционированный доступ к настройкам? , Как исключить возможность доступа абонента к настройкам устройства?
Гость_Виталий С._*
сообщение 17.7.2017, 19:57
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Вот и созрел мой второй вопрос.
У нас в техусловиях для юрлиц и ИП есть пункт, согласно которому Абонент обязан установить в своем ВРУ устройство, контролирующее величину потребляемой активной мощности. Уставка активной мощности настраивается техническими средствами такого устройства в соответствии с указанной в техусловиях величиной активной мощности. Если в какой-то момент электроустановка Абонента начинает потреблять активную мощность, превышающую оговоренную величину, происходит отключение неприоритетной (на практике - сразу всей, ибо ни кто из абонентов попросту не заморачивается проектированием и разделением нагрузок на приоритетные и неприоритетные) нагрузки Абонента. В качестве такого устройства обычно используется ограничитель мощности ОМ-310, а исполнительным устройством является пускатель или контактор.
Отсюда и вопрос: каким образом исключить доступ Абонента к настройкам ОМ-310? У нас заклеиваются кнопки специальными наклейками с порядковыми номерами. Однако такой способ абсолютно не исключает возможность несанкционированного доступа к настройкам - можно нажимать на кнопки, при этом целостность наклейки не нарушается.
ОМ-310 монтируется на стандартную 35 миллиметровую DIN-рейку, и можно бы всё это дело закрыть панелью и опечатать ее по типу автоматов, но все органы управления ОМ находятся на лицевой панели (см. рис.).
В числе прочего имеется возможность установки пароля на доступ к некоторым функциям, но как я узнаю, ковырялся там Абонент или нет? Бывали прецеденты, когда при проверке настроек выясняется, что уставка выставлена на бОльшую мощность, чем указано в техусловиях. На вопрос к Абоненту, как так получилось, он отвечает стандартно: я ничего не знаю и электричества боюсь, вы сами что-то напутали.
Многие делают так: открывают какую-нибудь пекарню или кафе и оформляют его как для физлица. При этом максимальная мощность в техусловиях - не более 15 кВт. Разумеется, у него там гораздо больше. ОМ обрубает ему нагрузку. Абонент лезет в настройки и выставляет нужную ему величину. И пофиг, что вводной автомат греется, что СИП греется - у него пирожки жарятся.
rosck
сообщение 17.7.2017, 21:08
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Закройте доступ до ограничителя мощности и опломбируйте своей пломбы.
Tad
сообщение 17.7.2017, 22:31
Пользователь №: 52268
А на чьи средства устанавливается устройство?
Гость_Виталий С._*
сообщение 17.7.2017, 22:38
На средства Абонента.
Tad
сообщение 17.7.2017, 22:45
Тогда кто или что дает вам право что-то запрещать делать клиенту с его собственностью?
Гость_Виталий С._*
сообщение 18.7.2017, 17:38
Оффтоп. Постановления Правительства РФ 442 от 04.05.2012, 861 от 27.12.04.
Прошу вас высказываться по существу.
haramamburu
сообщение 18.7.2017, 17:58
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Виталий С., тупо отдельный опечатываемый бокс не рассматривали?
Tad
сообщение 18.7.2017, 19:02
По существу. Никакое постановление Правительства не может нарушать право частной собственности, закрепленное конституционно. Вы же, ничтоже сумняшеся, пытаетесь это сделать. Еще по существу. Ставьте прибор ограничения за соой счет и рулите им, как хотите, в рамках заключенного договора, естественно. А то хотим и рыбку съесь и... ну дальше знаете.
haramamburu
сообщение 18.7.2017, 19:49
Из: Дмитров
Tad, т.е. если счетчик МОЙ, то пошли на йух со своими пломбами и учетом? icon_wink.gif
Tad
сообщение 18.7.2017, 20:00
haramamburu, знаю прекрасно, что практика другая, но , в принципе, да. Стер дальше, чтоб не флудить.
просто Гоша
сообщение 18.7.2017, 20:02
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Зы. Он чёта просто сёдня не в настроении.
Tad
сообщение 18.7.2017, 20:09
Да лан, дай вам волю, вы еще не такие хотелки будете удовлетворять за мой счет. Сейчас всякого добра наплодили, только успевай раскошеливаться.
haramamburu
сообщение 18.7.2017, 20:18
Из: Дмитров
Tad, если в ТУ на присоединение будет прописано то то и то то... деваться будет некуда... купишь и то и то...
Сообщение отредактировал haramamburu - 18.7.2017, 20:19
Tad
сообщение 18.7.2017, 20:30
haramamburu, Кто сказал, что ТУ это истина в последней инстанции? И, по большому счету, никто не может заставить меня купить даже простой счетчик, не нарушая закона, так как я не занимаюсь учетом электроэнергии. Только попросить))
Сообщение отредактировал Tad - 18.7.2017, 20:30
просто Гоша
сообщение 18.7.2017, 20:34
Какая интересная философия, аднака, похоже вам эл.энергию под дулом автомата поставляют, а не вы её выпрашиваете ...
haramamburu
сообщение 18.7.2017, 20:35
Из: Дмитров
Tad, а с чего вы взяли что они что то нарушают выдавая ТУ на присоединение? Или ждете что там будет написано "просим" ? Это вам надо... не ЭСО...
Tad
сообщение 18.7.2017, 20:46
Нарушают, заставляя абонента покупать то, что ему нафиг не нужно, даже вредно)) да еще и пытаются рулить этим. Еще раз - такие вещи могут делаться только на добровольной основе без нарушения закона.
haramamburu
сообщение 18.7.2017, 20:49
Из: Дмитров
Tad, Правильно глаголите, зачем платить в авто за тормоза? Яж его чтоб ездить покупаю, а не тормозить)))
Tad
сообщение 18.7.2017, 20:55
Не находите, что что-то с чем-то путаете?))
Костян челябинск...
сообщение 18.7.2017, 20:57
Пользователь №: 14618
Так и представилось. Захожу это я в магазин. Беру ящик водки. А мне продавцы: "Эээ, дорогой, у нас ящиками нельзя. У нас только три бутылки в руки.".
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 19:11
