электрика1 |
электрика1 |
4.12.2017, 20:29
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.12.2017 Пользователь №: 53292 |
подскажите пожалуйста! как запитать стартер жигулевский до акамулятора ? получится если через полевые транзисторы? ХОЧЮ СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД! Спасибо!
4.12.2017, 20:44
Получится, но лучше через тиристоры. Пожалуйста. а какие тиристоры? я так понимаю акаммулятор 12вольт 60 ампер подключить стартер , то акаммулятора на долго не ватит. Нужно усилить силу тока! если стартер например 120 ампер. сколько мне нужно тиристоров и какие? |
4.12.2017, 21:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
4.12.2017, 21:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
но лучше через тиристоры. Они на постоянном токе откроются и больше не закроются, пока ток по ним не перестанет идти. Уж лучше полевики. На 12 вольт у них очень маленькое переходное сопротивление. Необходимый ток можно нарастить параллельным включением. Только боюсь ТС нужна будет еще и регулировка, а здесь нужна плата управления с ШИМ. Может лучше что нибудь готовое приобрести. А то проблем море решить придется пока ваш велик поедет. Сообщение отредактировал rosck - 4.12.2017, 21:40 |
4.12.2017, 21:21
я далекий в электронике! и еще один вопрос Какие радиодетали усиливают силу тока?
на постоянном токе! Плюс Минус.. |
4.12.2017, 21:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
я далекий в электронике! тогда для начала сюда. https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D1%80...me&ie=UTF-8 -------------------- |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
4.12.2017, 22:09
Не изобретайте велосипед!
Стартер от авто для велосипеда - плохая идея. Стартеры не рассчитаны на длительную непрерывную работу. Перегрев обмотки, подшипники скольжения... Зайдите на специализированные форумы по Электротранспорту (находим поиском) , там помогут выбрать мотор-колесо, литиевый аккумулятор и контроллер. Собирать это из радиодеталей будет однозначно дороже, тем более неспециалисту. Китай вне конкуренции сейчас в таких делах - исключения очень редки. Свинцовый аккумулятор и автостартер на велосипеде будет выглядеть посмешищем Имхо. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 2:08 |
