![]() Сильно гудит дроссель Днат600 |
Гость_чиполлино_* |
Скажите как побороть гудение дросселя. Гудит очень сильно, невозможно стоять рядом. Гудит именно он и именно сердечник. Сердечник закреплен скобой снизу.
Стяжек нет. Поставил на резиновые подушки. Результат слабо выражен. Вижу 2 варианта: 1) Чем то залить. Но он греется прилично. 2) Сделать самодельную стяжку. Может есть решения? Купить другой дроссель - не предлагать. Заранее спасибо. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.5.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8666 ![]() |
МЕНЯЙТЕ!!!
У меня тоже самое было только с 400 все перепробывал в новых светильках, пока изготовитель и продавец не поменяли мне,на новые дроселя без шпилек в цельном корпусе.Болтается обмотка.Эти дроселя скорей всего делает ВОС(слепые).Сначало у меня стали перегорать лампы(вываливались колбы из патрона из-за перегрева дроселя). потом в складском помещении стало невозможно находится,как будто едет состав по голове. |
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(чиполлино) Скажите как побороть гудение дросселя. Гудит очень сильно, невозможно стоять рядом. ...Купить другой дроссель - не предлагать. Конструкция ТАКАЯ, что креплением снаружи ничего не исправишь.
И греется, и гудит - последствия не качественной сборки! -------------------- Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 15:53 |
