![]() Как подключить лучше подключить пускатель на 380в? |
Гость_Валентин Петрович_* |
У меня есть стенд для испытания трехфазных двигателей, из него выходит четыре провода: три фазы и земля. Я хочу испытать пускатель с катушкой на 380В. Как я понимаю что мне нужно подвести к катушке пускателя линейное напряжение 380В, то есть две фазы. Но что мне делать с оставшимися одной фазой и землей?
1) держать оставшуюся фазу в руках за изолированный кабель не подключая не к чему 2) или посадить фазу на землю чтобы ток стекал Запитыватся от автомата двухпроводной времянкой я не хочу. Как мне правильнее испытать пускатель при наличии 4тырех проводов (три фазы и земля)? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Заизолировать фазу, землю-ноль присоединить на корпус пускателя. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Цитата(Валентин Петрович) посадить фазу на землю чтобы ток стекал ![]() ![]() ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 ![]() |
Ну и шутник вы Валентин Петрович! Или вы не знаете, что такое стекание тока фызы на землю как правило сопровождается очень неприятным шумом и фейерверком. В работоспособности пускателя можно убедиться и без напряжения. Проверить катушку омметром, проверить контакты и пружины. Ну а если подключать, то советую 2 оставшихся конца ЗАИЗОЛИРОВАТЬ. Только пожалуйста, сначала отключите автомат - ![]() Цитата(сергей_абрамов) землю-ноль присоединить на корпус пускателя]
А где вы встречали пускатели с металическими корпусами? |
Diviner писал(а):
А где вы встречали пускатели с металическими корпусами? Возможно мы рассуждаем о разных вещах , но на любом магнитном пускателе, пусть даже его корпус сделан из пластмассы, имеется ввиду верхняя крышкка и нижняя , имеется место для крепления нулевого провода , как правило винт М4-6, а как известно силовой провод обязан прокладываться вместе с нулевым, если способ прокладки выбран в трубе , то ноль прокладывать вместе с силовым проводом не обязательно. Может Вы имеете ввиду корпус где расположен магнитопровод, подвижные контакты и катушка магнитного пускателя? ![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 1:52 |
