![]() Прошу помощи(Консультации) , Проверьте пожалуйста |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53837 ![]() |
Прокатит ли такая схема?
На разные точки использую разные провода. На Розетку дополнительную идет алюминий 2.4. На 2 точки света идут медные провода...( старый советский "2х1.5") на первую точку света, и цельный "2х1.5" (Новодел, Одесса) на вторую точку. Основная розетка крепиться ко второму концу самодельной шыны. Ноль идет на нулевой клемник. 2 Автомата по 16А. Ноунеймы какие-то. Что посоветуете исправить? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22985 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для начала исправить стиль подачи информации - точки, розетки, шины... и не дублировать темы
все понятно что ни чего не понятно
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Прокатит ли такая схема? На разные точки использую разные провода. На Розетку дополнительную идет алюминий 2.4. На 2 точки света идут медные провода...( старый советский "2х1.5") на первую точку света, и цельный "2х1.5" (Новодел, Одесса) на вторую точку. Основная розетка крепиться ко второму концу самодельной шыны. Ноль идет на нулевой клемник. 2 Автомата по 16А. Ноунеймы какие-то. Что посоветуете исправить? Пойти то пойдет.Озадачьтесь соединением разных по свойствам металлов.Соединение типа скрутка, добавит геморроя на оставшуюся жизнь. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 20.3.2018, 14:21 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.3.2015 Пользователь №: 44394 ![]() |
Помогите советов можно ли так сделать.
Есть два одополюсних автомата, на которые приходит фаза(одна и таже) и есть кабель 3*4, так вот вопрос, можно ли этим кабелем запитать две группы потребителей, типа с выхода одного автомата берём фазу на одну группу потребителей, а с другого автомата на вторую группу, а ноль будет общей для двух груп, все это разделиться в роспаечной коробке. Сообщение отредактировал Andrei4 - 24.3.2018, 15:39 |
Гость_гость олег_* |
Конечно, так делать нежелательно, но если сечения нулевого проводника в 4 квадрата хватит для всех ваших нагрузок, то в принципе можно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9184 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Помогите советов можно ли так сделать. Есть два одополюсних автомата, на которые приходит фаза(одна и таже) и есть кабель 3*4, так вот вопрос, можно ли этим кабелем запитать две группы потребителей, типа с выхода одного автомата берём фазу на одну группу потребителей, а с другого автомата на вторую группу, а ноль будет общей для двух груп, все это разделиться в роспаечной коробке. Запрещено объединение нулевых защитных и нулевых рабочих проводников разных групп. ПУЭ -------------------- |
Помогите советов можно ли так сделать. Есть два одополюсних автомата, на которые приходит фаза(одна и таже) и есть кабель 3*4, так вот вопрос, можно ли этим кабелем запитать две группы потребителей, типа с выхода одного автомата берём фазу на одну группу потребителей, а с другого автомата на вторую группу, а ноль будет общей для двух груп, все это разделиться в роспаечной коробке. Запрещено объединение нулевых защитных и нулевых рабочих проводников разных групп. ПУЭ Где здесь о защитном проводе? |
Нет там о защитном. Зато есть там о рабочем нулевом
Где здесь о защитном проводе? А про нулевой рабочий игнорируем?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 22:17 |
Ошибка при работе с базой данных
Возникла проблема при работе с базой данных.
Вы можете попробовать обновить эту страницу, нажав сюда
