Предохранитель автомобильного насоса , f20al250v, где найти? На какой заменить? |
28.9.2018, 21:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.1.2018 Пользователь №: 53442 |
Всем добра. Размер 30мм на 5мм, цилиндрический. Всю сеть облазил нигде нет, может чем то можно заменить? Без рисков для насоса конечно. На меньшее число ампер или вольт например? Посоветуйте что делать - где найти или на что можно заменить. Обычный автонасос работающий через прикуриватель.
28.9.2018, 22:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Может 30х6,35?такой?
Если в корпус влезет, то какая разница. |
28.9.2018, 23:06
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22946 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
29.9.2018, 7:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Сделай по мужицки (ты электрик или где? ) - найди для этого компрессора место, закрепи его, пробрось туда нормальные провода от АкБ, поставь обычный автомат на 16-20 Ампер (на века) ну или втычной автомобильный (купи под него колодку) и длинный шланг, чтоб дотянутся им до каждого колеса. Вот это будет нормальный такой подход к решению проблемы.
1.10.2018, 5:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Сделай по мужицки (ты электрик или где? ) - найди для этого компрессора место, закрепи его, пробрось туда нормальные провода от АкБ, поставь обычный автомат на 16-20 Ампер (на века) ну или втычной автомобильный (купи под него колодку) и длинный шланг, чтоб дотянутся им до каждого колеса. Вот это будет нормальный такой подход к решению проблемы. И всё это собрать на правом пассажирском сидении- и к АКБ близко, и от колес равноудалено. А на заднем сидении-примастырить 200-литровую бочку с горючкой и шлангочку сразу в бак. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
1.10.2018, 7:44
Каким боком связан автонасос с 200-литровой бочкой горючки?
1.10.2018, 8:04
просто Гоша, извини, если тебя обидел, но проще найти предохранитель, чем городить огород
Гость_Гость_Друг_*_* |
1.10.2018, 10:20
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2025, 3:48 |
