Периодическое срабатываание УЗО ABB |
13.1.2019, 15:07
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2019 Пользователь №: 55151 |
Здравствуйте, форумчане! Хочу обратится к вам за помощью с вопросом:
Набросоа схему подключения розеток на первом этаже. УЗО 40а стоит на группу автоматов, до УЗО стоит автомат на 32А. В раздаточной коробке в линию с розетками сделат ответвление на одну розетку для бойлера ( розетка номер 4). При подключении в эту розетку бойлера в течении суток один раз срабатывает узо, включаю узо - все ок. Потом по истичению времени срабатывает еще раз, а затем при включении узо сразу срабатывает и так постоянно. Выключаю бойлер из розетки, жду 2 мин, включаю - все работает. И через сутки все по новой начинает срабатывать. Включаю в розетку номер 1 через удлинитель - все работает ( было срабатывание один раз за месяц, ночью, когда из потребителей - только холодильник). Может кто сталкивался, уже всю голову сломал, не пойму причину. Розетки - 1-3 одинаковые встраиваемые abb Розетки - 4 накладная, влагозащитная Провода ввгнг 2,5 одинаковые. Розетки перебирал, подключения проводов перебирал, толку нет. Есть мнение что заменить розетку 4
13.1.2019, 15:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Замените узо,это самое простое,если не поможет ищите проблемму в бойлере.
13.1.2019, 15:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
...При подключении в эту розетку бойлера в течении суток один раз срабатывает узо, включаю узо - все ок.....Может кто сталкивался, уже всю голову сломал, не пойму причину. Уж сколько раз твердили миру, но только все не впрок. Снимай УЗО и ставь между розеткой 4 и водогреем. Если опять начнет отключаться, то розетка 4 и проводка не при чем. |
13.1.2019, 16:55
Уж сколько раз твердили миру, но только все не впрок. Снимай УЗО и ставь между розеткой 4 и водогреем. Если опять начнет отключаться, то розетка 4 и проводка не при чем. Попробую такой вариант. Почему срабытывакт только не постоянно? Что меняется когда я выключаю и включаю в розетку бойлер... |
14.1.2019, 18:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Jura1988, Смотрите бойлер. Это самое слабое место.
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 17:54 |
