MaxLP
сообщение 20.2.2019, 7:02
Пользователь №: 55322
Добрый день. Имеется ИБП APC Back Ups CS 500. Сел оригинальный аккумулятор, купил аналог, аккумуляторную батарею CSB GP1272 (12В, 7.2 А*ч). Поставил. При включении стандартно как по инструкции включается зеленый свет (On Line – показывает, что есть напряжение, подается от сети) и следом одновременно желтый свет (On Battery - показывает, что есть напряжение от аккумулятора). Если подключить компьютер к выходу Surge Only (питание идет от сети и только защищает от скачка напряжения), то после стандартных процедур описных выше все продолжает работать). И есть три выхода Battery BackUP (при отсутствия напряжение, включается аккумулятор и питание осуществляется от него). При подключении к этим разъемам, питание идет только в самом начале, когда горит желтый свет и идет проверка аккумулятора. После ток не подается и техника отключается. Раньше от всех выходов было напряжение всегда. Как можно исправить ситуацию?
 Уменьшено до 56%
600 x 500 (21.67 килобайт)
Прикрепленный файл  DOC000822311.pdf ( 172.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
сообщение 24.2.2019, 15:42
Пользователь №: 6974
Сначала ознакомиться с инструкцией и всё правильно выполнить.
Так и должно быть!
Опять-таки - смотрим инструкцию и описания: Время работы от аккумулятора на полной мощности (300Вт) составляет порядка 4,5минуты.
При оптимальной нагрузке - 10-12 минут!
И это на хорошем аккумуляторе (ещё неизвестно, что ВЫ там купили).
Но вначале перед применением, обязательно следует: зарядить аккумулятор в течении 8-10 часов
Читайте инструкцию.... читайте.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2025, 6:49
