Кто косячит: бук, сеть, стабилизатор?
Гость_Гость_Галина_*_*
сообщение 19.3.2019, 11:54
Доброго дня!
Ситуация такая: частный дом, проводка старая...
Вся техника (микроволновка, стиралка, мультиварка и т. д) работают нормально. Но вот ноутбук НЕТ!
Отказывается заряжаться, когда включён.
Когда закрыт - заряжается.
При том что большую часть дня нужен по работе, жутко неудобно ждать пока зарядится.
Ходила к 2 мастерам по ноутам, оба сказали, что нужен стабилизатор напряжения.
Купила.
Толку нет. Ситуация не изменилась. Или стабилизатору требуется какое-то время, чтобы набрать энергию?
Вопрос классический: что делать?
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 19.3.2019, 12:10
Цитата(Гость_Галина_* @ 19.3.2019, 11:54) *
что делать?
1. Попробовать заряжать ноутбук не дома, а в другом месте (в офисе, у знакомых...), где нет жалоб на плохую сеть. Если там тоже не заряжается, то Ваша домашняя сеть ни при чём.
А что, у 2-х мастеров ноутбук нормально заряжался, раз они сказали, что дело не в ноуте, а в проблемах с сетью?
2. Попробовать другой такой же (!) адаптер (блок питания) к Вашему ноуту. Есть у тех же мастеров, или у знакомых, или в магазине компьютерной техники, на рынке....или ещё где... не в лесу ведь живёте. Исправный адаптер работает в широком диапазоне напряжений питающей сети, и ему не нужен стабилизатор.
просто Гоша
сообщение 19.3.2019, 12:13
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Стабилизатору не нужно времени на эту самую стабилизацию. А как мастера связали проблему (с закрытием крышки) со стабилизатором?
сообщение 19.3.2019, 12:16
У мастеров зарядка шла нормально, по этой причине они не стали разбирать бук.
Адаптер и батарею купила, сменила. Ничего не изменилось, поставила родное.
сообщение 19.3.2019, 12:20
в любое время суток?
сообщение 19.3.2019, 12:23
Сказали, что не хватает мощности сети для зарядки когда он работает.
Да, бывают счастливые дни, когда он и работает, и заряжается. Ночью, по идее, когда напряжение должно быть более менее стабильным, также не всегда удаётся работать.
сообщение 19.3.2019, 12:25
Чаще всего, да. Но допустим, 2 года назад, было все ок.
сообщение 19.3.2019, 16:09
напряжение есть возможность измерить?
сообщение 19.3.2019, 18:22
Пользователь №: 6974
Глупости!
Подтверждение мной сказанное, т.к. адаптер преобразовательного типа со способностью работы сети от 110 до 260 Вольт.
Ищите нормальных мастеров, а не шабашников.
Пока все подозрения всё же на батарею, которую Вы вроде как и купили, но.... там могут быть свои "тонкости" в возможной калибровке новой батареи.
сообщение 19.3.2019, 22:56
Чушь полнейшая... или Вы не так поняли слова мастеров.
1. Если на блоке питания есть надпись типа "INPUT 100-240V 1.5A 50-60Hz", то какая бы хреновая (сорри) сеть не была, ноут должен заряжаться в любом виде (открытом, закрытом, лежачем, висячем....).
2. Ищите беду в адаптере (то бишь, блоке питания), в аккумуляторе, собственно в ноуте... ибо сеть тут ни при чём и стабилизатор не нужен.
3. Вариант из простейших: подключите ноут в заведомо исправную розетку (микроволновка, стиралка, мультиварка и т. д), может тут собака порылась...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 22:29
