![]() Ирригатор "бъёт" током |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.10.2019 Пользователь №: 56267 ![]() |
есть такой агрегат AquaPulsar OS-1 , несколько лет уже работает нормально, тут супруга пожаловалась что ее ударило эл током при использовании. Разобрал - внутри сухо , есть пара засохших старых капель на дне внутри корпуса, а так всё чисто внутри ,проводка хорошая. собрал, попробовал сам - всё норм, вопрос - как подстраховаться ? может через прибор какой то подключить?
Сообщение отредактировал zorro-1975 - 13.10.2019, 15:58 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
А ударило через воду в рот.
Или при включении регулировке в руку. Ноги были в тапочках, пол какой, кафель дерево, |
Скорее всего статика (статическое эл-во).
Супруга всегда ходит в тапках по дому. Пол в ванной- кафель. Я переспрашивал несколько раз, мол может показалось, нет говорит, ощутимо стукнуло током в десну ( через воду, при работаюшем ирригаторе)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Это жена ударила током ирригатор.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3932 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Супруга всегда ходит в тапках по дому. Пол в ванной- кафель. Я переспрашивал несколько раз, мол может показалось, нет говорит, ощутимо стукнуло током в десну ( через воду, при работаюшем ирригаторе) Если во рту есть царапины или раны, то тонкие струйки воды, вылетающие из распылителя под давлением и попадающие на рану могут вызывать ощущение пощипывания, похожее на удар током. Замените ирригацию классическим полосканием. |
Димка1 вы садист. Чтоб 10 мА и даже 5 ударило через десну так это он так ударит что она этот прибор откусит. )))
На картинке автоматы в подъездном щите, там уже установлен узо на всю квартиру. Есть смысл ставить ещё один 10 мА на ирригатор? Тогда нет смысла. В любом случае не убъет, а только напугает. Если совсем боитесь, то можно отдельно на розетку/удлинитель для ирригатора, но с меньшим током утечки. Димка1 вы садист. Чтоб 10 мА и даже 5 ударило через десну так это он так ударит что она этот прибор откусит. ))) Через мокрые слизистые ток больше и чтобы откусить там явно будет больше 10мА. |
Вы уверены? Может быть такое? Вина ирригатора исключена? Да. Точно так же в сухую или морозную погоду водителей и пассажиров якобы бьёт током от автомобилей, когда касаются металлических частей, подойдя к машине или выходя из неё. На самом деле это они, заряженные, разряжаются на кузов при прикосновении. Опять же ощущение "стукнуло" характерно для короткого высоковольтного импульса. Устройте разряд пьезоэлемента зажигалки на палец, не бойтесь, получите именно такой "ударчик" по пальцу. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 9:42 |
