Электроника (транзисторы) , 3 вопроса на засыпку(помогите) |
14.5.2020, 0:31
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2020 Пользователь №: 57185 |
1)Почему в схеме коллекторной темростабилизации нельзя поставить шунтирующий конденсатор на выход? 2)Почему в схеме усилителя с непосредственной связью требуется больше каскадов чем в усилителях на дискретных элементах( при тех же параметрах усиления)? 3)в чем есть преимущество межкаскадной трансформаторной связи ? Сообщение отредактировал с2н5он - 14.5.2020, 7:19 |
14.5.2020, 8:27
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
1. Это обратная связь по постоянному току.
2. Не совсем понял; почему усилители на дискретных элементах противопоставляются усилителям с непосредственной связью (противоположность - интегральные, на мой взгляд). 3. Усилители с трансформаторной связью полностью развязаны по постоянному току; за счет трансформатора легко согласуют разные входные-выходные сопротивления; соответственно и каскадов меньше... Читайте Хилла и Хоровица "Искусство схемотехники". Сообщение отредактировал Roman D - 14.5.2020, 8:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 12:19 |
