Некорректные показания угла сдвига фаз , на счётчиках Меркурий
Слава
сообщение 26.5.2020, 20:44
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Причём на всех объектах, включая прямое подключение и с ТТ две фазы 118-122 град, одна 240.
Кто нибудь с этим сталкивался?
сообщение 26.5.2020, 23:09
схема криво собрана
Слава
сообщение 27.5.2020, 12:08
Из: г.Боровичи
При чём тут схема?
3 пришло-3 ушло, вот и вся схема
сообщение 27.5.2020, 12:21
Цитата(Слава @ 27.5.2020, 12:08) *
3 пришло-3 ушло
это про кого?
кто на ком стоял? (с)
mic61
сообщение 27.5.2020, 13:06
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Слава @ 27.5.2020, 11:08) *
При чём тут схема?
АЗС-19, значит 0.4 кВ, т.е. ТН-ы не используются. Будем считать, что монтер не перепутал вход с выходом, и ф"А" с ф"В". Тогда возможно - "кривая" схема внутри счетчика, возможно - "кривое" ПО. Взять ВАФ, и снять вольт-амперную на входе в счетчик, и на выходе (что там "пришло", и как "ушло"). Без этого никто не отгадает.
Слава
сообщение 27.5.2020, 18:56
Из: г.Боровичи
подключение верно.
Проблема в том, что ВСЕ счётчики показывают одинаково, а это более 40 объектов по всей области.
Ответ технической поддержки:
"Указанные данные берутся непосредственно с электросчётчика. При промышленном напряжении в 380 V сдвиг между фазами (принято измерять в градусах)составляет 120 градусов. 120+120+120=380. То, что сдвиг по третьей фазе составляет 239 градусов говорит о перекосе фаз (аварийное состояние на линии подачи электроэнергии (входная линия)."
Вообщем что то я не понимаю.
сообщение 27.5.2020, 19:14
пропустил слово все
снимаете данный чем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 12:44
