какое напряжение указывают в инстуркциях? |
7.10.2007, 23:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.9.2007 Пользователь №: 9381 |
на промышленные сварочники, это напряжение на самой проволоке в режиме ХХ или напряжение дуги?
Гость_SergKL__* |
9.10.2007, 10:22
В инструкциях указывают:
1. Ток дуги, из которого независимо от способа сварки можно получить напряжение на дуге по формуле U=Uи+0.04I, где Uи-напряжение ионизации, для воздуха (штучный электрод) 18 В, для аргона 14 В. 2. Напряжение холостого хода, т.к. это важно для зажигания дуги и с точки зрения безопасности. |
Гость_SergKL__* |
9.10.2007, 10:25
Извиняюсь, 14 В для углекислоты, для аргона 10 или 12 (кстати, поэтому ПА в аргоне выдает больший ток, и на слабой сети варить лучше). Ещё вместо 0.04 иногда бывает 0.05, но это, я думаю, несущественно.
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2025, 1:50 |
