![]() УЗО трехфазное или три однофазных |
Гость_Михаил батькович_* |
Доброго всем времени суток, имеется гараж в него приходит три фазы, используются все как 220в. Стоят там сервера, по сути потребление и все остальное как и у майнеров, хоелось бы все это помимо автомат обезопасить от пожара с помощью узо, вопрос!
Поставить одно трехполюсное узо на 40 ампер (автомат вводной на 40 ампер стоит) или три одноплюсных по 25 например? схема сейчас такая: |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.3.2020 Пользователь №: 56878 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
УЗО противопожарное или "человекозащитное "(150 мА или 30мА)? =)
Противопожарное одно трёхфазное втыкайте. Если обычных 30мА, я бы три штуки воткнул |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17790 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Резко снижает вероятность возгорания при дуговом КЗ на ОПЧ и СПЧ (на землю), а так же отключит еще до дуги.
Поставить одно трехполюсное ....? Зачем вам тотальное отключение при повреждении в одной ветви ?В идеале вместо всех АВ 16А поставить диф.автоматы. Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2021, 8:12 |
Резко снижает вероятность возгорания при дуговом КЗ на ОПЧ и СПЧ (на землю), а так же отключит еще до дуги. Зачем вам тотальное отключение при повреждении в одной ветви ? В идеале вместо всех АВ 16А поставить диф.автоматы. это прям дорогое удовольствие я кстати возможно перепутал, не электрик же все таки, для доп. безопасности против пожара имел ввиду диффавтомат вместо УЗО. |
Не дороже гаража с серваками. хорошо, согласен. Но если добавлю, что тотальное отключение всего не так страшно, а вообще и вполне не страшно, так даже проще будет заметить проблему и предпринять действия поскольку если вырубится 10% то и замечено это будет отнюдь не сразу, так что тут двояко. Если я поставлю на каждую фазу допустим 32 ДИФФ автомат перед остальными 16А автоматами, такая схема имеет место быть? По факту, там на каждом автомате висит около 1-1.5квт |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.9.2021 Из: Ukraine Пользователь №: 58849 ![]() |
Где то кажется читал что в трехфазной сети нельзя ставить однофазное УЗО, или мне это приснилось?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22994 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
ТС и Michalik - одно лицо. Схема приведена существующая, покуда без УЗОв.
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2025, 8:28 |
