Вилка с заземлением и без, в чем разница?
levinside24
сообщение 22.10.2021, 17:25
Пользователь №: 58971
Здравствуйте. В каких случаях вилка ставится с заземлением к электроприбору? Почему не у всех есть земля? В каких электроприборах земля не нужна? Вот например у меня монитор, он весь пластиковый, на нём земля есть. А вот у Колонок, пластиковых, земли почему-то нет. Где логика? Почему так? В чем разница?
сообщение 22.10.2021, 18:27
требования производителя
сообщение 24.10.2021, 20:26
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вопрос в обеспечении безопасности. Если производитель не может обеспечить безопасность по классу II ( с двойной изоляцией) и невозможность прикосновения к токоведущим и токопроводящим частям, он обеспечивает защиту по классу I, т.е. с отдельным защитным проводником в вилке, к которому присоединены все токопроводящие элементы, к которым возможно прикосновение.
В конкретно вашем примере. И монитор и аудиоколонки фактически ведомые устройства, т.е. не имеют законченной функциональности без подключения к источнику сигнала. Монитор I класса, поскольку для работы подключается к другим устройствам: системному блоку компьютера, видеорегистратору, телевизионной антенне, и пр., которые имеют (могут иметь) I класс защиты, а монитор, не смотря на пластиковый корпус, имеет количество разъёмов с металлическим экраном, имеющим обязательную связь с защитным проводником, большее, чем необходимо для обеспечения работоспособности и к ним возможно прикосновение. Ваши аудиоколонки II класса (двойная изоляция, защитного проводника нет) на столько примитивны, что для обеспечения работы, все имеющиеся у неё разъёмы должны быть состыкованы кабелем(кабелями) с ведущим устройством, исключая тем самым возможность прикосновения к токоведущим частям разъёмов, либо просто не имеют таких частей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 5:44
