Какой кабель подойдет
Гость_Неэлектрик_*
сообщение 13.11.2021, 19:07
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста. Нужно подключить электричество в гараж. Между садовым домом и гаражом около 4-х метров. Но расположены оба строения скатами друг к другу, и с крыш сходит снег-лед зимой. Соответственно нужно городить защиту кабеля на обеих крышах, а не хочется. Но поскольку зимой там никого не бывает, появилась мысль подсоединять кабель только на сезон с мая по октябрь, а на зиму его убирать. Понятно, что для подключения нужно было бы использовать СИП, но он очень жесткий. Собственно в этом вопрос - какой гибкий кабель можно использовать для таких целей? Или без гофры никакой нельзя?
Спасибо всем ответившим..
чукча
сообщение 13.11.2021, 19:37
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Трос в пластиковой водопроводной трубе, в ней же кабель. Трос может быть достаточно крепкий, чтобы снег-лёд ему ничё не сделали. К кабелю особых требований нет, он в трубе. Я бы как-то так сделал, может быть.
энге елдыбабай!
шахтер
сообщение 14.11.2021, 4:13
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Вы знаете у меня уже лет 15 гараж запитан от дома, расстояние метров 12 причем дом у меня два этажа скат крыши естественно прямо на кабель. Первые лет 10 кабель у меня висел в пластиковой гофре, гофра привязана к тросику. естественно с крыши и снег иногда падал на этоту гофру. Главная проблема был не снег а большие сосульки которые падали с большой высоты прямо на гофру. короче за 10 лет от гофры остались только обрывки. Я эту гофру заменил на металлопластиковую. Не ну тросик тоже поменял. Прошло пять лет никаких проблем вообще. Вам же надо всего 4 метра В чем ваша проблема? Даже металлопластиковая гофра длиной 4 метра вас наверно не разорит. она не боится солнца и мороза не ржавеет , не ломается на морозе от удара. тросик берите только в пластике, просто оцинкованный быстро ржавеет. кабель у меня от дома до гаража обычный ПВС 4 мм2. это не совсем правильно конечно, но что главный энергетик дал то и повесил. Ниче висит и ПВС уже 15 лет, пока не жалуется.
Если бы сейчас надумал менять кабель то повесил бы конечно ВВГ, но это уже другая история.
Гость_Неэлектрик_*
сообщение 14.11.2021, 15:04
Все-таки как-то стремно чтобы кабель был под скатом. Глыбы скатываются до 15 см толщиной и больше квадратного метра площадью.
Костян челябинск...
сообщение 14.11.2021, 15:06
Пользователь №: 14618
И вот совсем никаких других вариантов провести кабель нет? Да нивжисть не поверю
Электромонтёр
сообщение 14.11.2021, 15:28
Пользователь №: 56237
Вы заморачиваетесь. У родствеников кабель ПВС висел под крышей на старом тросике лет 15 без всякой гофры. Трос сгнил а может снегом оборвало так кабель продолжал висеть пока я не увидел это безобразие и не переделал.
Гость_Неэлектрик_*
сообщение 14.11.2021, 16:31
Есть конечно. Можно поставить гуськи на обе крыши. Можно подключать со стороны фронтонов, но тогда надо ставить дополнительный столб. Но хотелось бы все таки гибким кабелем, и убирать его на зиму.
Гость_Неэлектрик_*
сообщение 16.11.2021, 17:17
Господа специалисты! Ну все таки, подскажите. Какой кабель гибкий выдержит постоянную работу на улице при плюсовой температуре с мая по октябрь. Неужели нет таких марок?
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2021, 17:23
Под землей проложи и не занимайся энцефалофилией
сообщение 16.11.2021, 17:32
Цитата(Неэлектрик @ 16.11.2021, 17:17) *
кабель гибкий
Вас зачем нужен гибкий? любой + трос стальной 6-ка и спите спокойно
Инк
сообщение 16.11.2021, 18:24
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Кабель КГ
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_Неэлектрик_*
сообщение 18.11.2021, 14:48
Цитата(Инк @ 16.11.2021, 18:24) *
Кабель КГ
Спасибо большое! Прочитал про этот кабель. Похоже это именно то, что нужно.
Maximus88
сообщение 15.12.2021, 15:07
Пользователь №: 59196
Уважаемые профессионалы дайте совет чайнику по кабелю. Покупаю таун-хаус в новострое, в нем есть проводка в предполагаемых местах под розетки, но дальше нужно прокладывать самим. Есть на работе кабель, шеф готов продать по закупочной цене. Марки NEXANS H07RN-F LINEAX 3G2.5 MBH D500. По характеристикам, он хороший, НО многожильный, предназначен для строительных площадок и использованию с промышленным оборудованием. Масло стойкий и стойкий к уличным условиям. Можно ли использовать такой кабель в доме? Приведу характеристики производителя:
Водонепроницаемость - Хорошая
Огнестойкость - IEC 60332-1
Макс. температура проводника при эксплуатации - 85 ° C
Минимальный динамический рабочий радиус изгиба - 84,0 мм
Минимальный статический рабочий радиус изгиба - 42 мм
Сопротивление масла - Да
Рабочая температура, диапазон - -25 - 55 ° C
Макс. температура короткого замыкания проводника - 200 ° C
Номинальное напряжение Uo/U (Um) 450/750 В
Допустимый ток на открытом воздухе 32 А
Падение напряжения, однофазный 16,2 В/А.км
Сообщение отредактировал Maximus88 - 15.12.2021, 15:17
Инк
сообщение 15.12.2021, 15:19
Из: Украина
Не многожильный, а многопроволочный. Не вижу препятствий для альтернативного применения.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 15.12.2021, 15:22
Паспортный период службы кабеля H07RN-F 3G2,5 составляет 4 года, а гарантийный эксплуатационный срок - 6 месяцев.
Инк
сообщение 15.12.2021, 15:27
Из: Украина
с2н5он, это для суровых условий, которых в жилище не будет.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Электромонтёр
сообщение 15.12.2021, 16:13
А стоит ли? Зачищать концы и подкручивать их засовывая в розетки и выключатели замучаешся. А так же соединять с другими проводами.
Из России
сообщение 15.12.2021, 20:20
Пользователь №: 27839
Электромонтёр, Если кабель за бесплатно, то ...можно запаять.
Главное, наворовать много))), в смысле, договориться с шефом.
Электромонтёр
сообщение 15.12.2021, 21:42
Какие уж тут договоры?
Maximus88
сообщение 16.12.2021, 11:14
Никто не говорит про воровство. Я его официально купить хочу, по себестоимости.
На сколько знаю, сейчас наконечники, которые решают эту проблему. Если проблема только в этом, то кабель можно брать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 18:01
