Два автомата на одну фазу.
Alexandr_1989
сообщение 17.12.2021, 3:25
Пользователь №: 59186
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, необходимо подключить к трём фазам по два автомата с16 на каждую фазу. Вопрос - нужно ли между фазой и автоматами с16 добавлять ещё один автомат на 25? Или же можно напрямую к фазе два с16 подключить через перемычку? Заранее благодарен за ответ.
Костян челябинск...
сообщение 17.12.2021, 4:32
Пользователь №: 14618
Может начать со схемы?
Alexandr_1989
сообщение 17.12.2021, 4:46
Костян челябинский, если б я умел..
Электромонтёр
сообщение 17.12.2021, 5:15
Пользователь №: 56237
Ну на словах тогда хотябы. Необходимость второго автомата?
Костян челябинск...
сообщение 17.12.2021, 5:36
Черточки и палочки в первом классе не проходили? Кружочки и квадратики тоже?
Сообщение отредактировал с2н5он - 17.12.2021, 8:29
4ainic
сообщение 17.12.2021, 8:35
Пользователь №: 58380
Если есть вводной трёхфазный автомат на 25А, то можно дальше вешать всё, что хотите. Если такого нет - желательно поставить и дальше Ваша фантазия ну или нормальная схема у кого как.
Инк
сообщение 17.12.2021, 9:09
Из: Украина
Пользователь №: 12557
В общем - можно, без посредников. Например, в некоторых этажных щитах кроме групповых автоматов больше нет аппаратов защиты
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 3:57
