Выбор сечения кабеля , Прокладка кабелей в параллель
ivan.v
сообщение 26.5.2022, 20:37
Пользователь №: 59320
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Согласно таблице 1.3.6 пуэ по подбору кабеля, возник вопрос, почему кабель 4*185 держит 350А, а два кабеля 4*70 в параллель держит 360А. Общее сечение кабелей в параллель же меньше, но ток больше. Как разобраться?
сообщение 26.5.2022, 20:46
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Но охлаждаются по разному. Площадь поверхности теплоотдачи у 2-х кабелей выше.
Скальпель Оккама
сообщение 26.5.2022, 20:55
Только по этому?
сообщение 27.5.2022, 9:00
Подскажите иное, экзаменатор.
Скальпель Оккама
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 27.5.2022, 17:05
Понял спасибо.
сообщение 28.5.2022, 0:35
Цитата(Гость_Иван_* @ 27.5.2022, 17:05) *
Понял спасибо.
Могу спросить у вас рабочую формулу для расчета кабеля в зависимости от длины?
сообщение 28.5.2022, 20:05
Вычисляете ток в кабеле по известной формуле, I=P/(U*1.73). Открываете гл. 1.3 ПУЭ по току выбираете сечение нужного кабеля.
Еще проще находите онлайн-ресурс, например,https://calconline.pro/raschet-sechenie-kabelya, по известной мощности, длине, заданных потерях напряжения и коэф. мощности, находите сечение.
Скальпель Оккама
U_gene
сообщение 31.10.2024, 13:58
Пользователь №: 62654
При параллельной прокладке это не так работает/считается по другому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 14:12
