Моргание ламп освещения , Влияние частотного преобразователя на освещение.
Alexxxei
сообщение 9.5.2023, 19:35
Пользователь №: 61240
Установили частотный преобразователь на двигатель 1.5квт. При запуске двигателя начинают моргать светодиодные лампы освещения в помещении? Освещение и двигатель подключены в один щит на разные автоматы. Сам частотник находится рядом с выключателем этого освещения ( 20 см ). Кабель освещения, идущий от выключателя и кабель, идущий от частотника к двигателю поднимаются к потолку параллельно на расстоянии ( 20 см ). Может ли кабель частотного преобразователя наводить эл.маг. волны на рядом идущий кабель освещения? Или может быть дело в подключении освещения и двигателя в один щит? Что можно сделать?
zoog
сообщение 9.5.2023, 22:03
Пользователь №: 60915
Проблема возможна в гнилых лампах с линейным драйвером - подайте на них 180В, плохие при этом тухнут.
Хотя 1,5кВт (3к при пуске через УПП, с частотником должно быть и меньше номинала) садить так сеть не должны - проверьте лампой накаливания или стрелочным/быстрым вольтметром.
Ну и настройки проверьте, мож там планого пуска-то и нет.
сообщение 10.5.2023, 7:06
А лампы накаливания, стало быть, не моргают?
ElektroH
сообщение 16.5.2023, 11:50
Пользователь №: 35063
Мне кажется, что дело как раз в том что все в одном щитке подключено, а не из-за того что кабель рядом идет, как по мне не та нагрузка чтобы такие наводки наводить. Как вариант вот можешь написать ещё в тех.поддержку. У меня была проблем со светильником уличным с автоматическим срабатыванием, там по телефону дали консультацию и дали наводку где копать и нашел в чем проблема была в моем случае.
Сообщение отредактировал ElektroH - 17.5.2023, 9:16
zoog
сообщение 24.5.2023, 0:47
Моргают, но как-то по-доброму, человечно так...
сообщение 24.5.2023, 12:23
Цитата(ElektroH @ 16.5.2023, 11:50) *
Мне кажется, что дело как раз в том что все в одном щитке подключено, ...
Проведите эксперимент - запустите электродвигатель без ПЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 3:27
