![]() General Electric LP-33 инвертор не запускается... , На ибп LP-33 не запускается инвертор, ошибка 4302. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.7.2023 Пользователь №: 61487 ![]() |
Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на ибп LP-33, инвертор не запускается, выдает ошибку 4302. Подскажите, если кто знает, кто решил такую проблему, заранее спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2024 Пользователь №: 62529 ![]() |
Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на ибп LP-33, инвертор не запускается, выдает ошибку 4302. Подскажите, если кто знает, кто решил такую проблему, заранее спасибо. Здравствуйте, подскажи получилось решить проблему, у меня такая же ошибка, негде не могу найти не схемы не инфы на ИБП. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3768 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...инвертор не запускается, выдает ошибку 4302. Подскажите, если кто знает, кто решил такую проблему... ...у меня такая же ошибка... Вот как приобретать ненадёжную, сложную и капризную вражескую технику! Ни тебе подробных принципиальных схем, ни толковых и подробных описаний на русском языке по устранению возможных неисправностей. Здесь кувалдой, ломом и какой-то матерью не поможешь...Вот всё, что удалось найти по нескольким возможным причинам появления сообщения 4302: ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Спасибо за помощь, то что в описании все проверили, изначально было пробито 2 IGBT модуля показывало на INVERTER L1-0V; L2-0V; L3-450V. заменили IGBT, по всем фазам стало показывать 0V, но BOOSTER показывает 227V если я правильно понимаю должен показывать 380V (на входе 3ф по 380V), вот и ищу схему чтобы дальше разобраться с проблемой.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.12.2024 Пользователь №: 63031 ![]() |
Привет всем!
У меня была похожая проблема с LP-33, когда инвертор не запускался и выдавал ошибку, хотя не 4302, а близкую по симптомам. В моём случае причиной оказался пробой на уровне драйвера для IGBT. Для начала рекомендую проверить, нет ли утечки тока на дорожках, особенно в районе бустера. У меня однажды напряжение тоже было ниже нормы, и проблема оказалась в деградировавших конденсаторах в цепи бустера. После их замены напряжение поднялось до штатных 380 В. Если бустер выдаёт только 227 В, проверьте входное напряжение и целостность обвязки. Возможно, где-то потеря контакта или сопротивление слишком высокое. Также обратите внимание на состояние предохранителей — иногда они выглядят целыми, но под нагрузкой начинают "чудить". Если нужно, могу поискать в своих архивах похожие схемы или описания. Напишите, какие именно детали вызывают вопросы! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 2:48 |
