Подключение компьютера и периферии к сети
Испытатель589
сообщение 24.8.2024, 9:17
Пользователь №: 62493
Здравствуйте! Хотел бы узнать мнение специалистов. Планирую благоустроить рабочее место и, в частности, скрыть кучу проводов на компьютерном столе. Можно ли подключить провод системного блока компьютера и провода периферийных устройств к сети через обычный клавишный выключатель, смонтированный на полке стола? Без всяких мешающихся пилотов...
сообщение 24.8.2024, 9:38
Этот способ прописан в Руководстве пользователя этих устройств ?
Может тебе на работу устроиться ? Клоуном.
сообщение 24.8.2024, 9:39
Наверное можно, но это не точно.
сообщение 24.8.2024, 10:30
... Можно ли подключить провод системного блока компьютера и провода периферийных устройств к сети через обычный клавишный выключатель, смонтированный на полке стола?...
Элепментарно, Ватсон! Зачем что-то монтировать? Купите удлинитель с выключателем - проблема решена.
сообщение 24.8.2024, 12:02
Удлинитель с выключателем сильно отличается от "пилота" по части "мешания"?
сообщение 24.8.2024, 12:12
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В продаже имеются множество органайзеров под любые желания.
Скальпель Оккама
Испытатель589
сообщение 24.8.2024, 17:04
Можно было просто ответить "можно" или "нельзя"? Или без сарказма мы прожить не можем? Думаю найдется в жизни и у вас такая ситуация, при которой вас отправят работать. Клоуном.
А можно поподробнее о чем речь, хоть одну ссылочку или фото для иллюстрации?
сообщение 24.8.2024, 18:04
Первый попавший ресурс, не реклама https://www.ozon.ru/category/organayzer-dly...vodov-pod-stol/
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 24.8.2024, 20:45
Пользователь №: 60915
Какие провода? Силовые? Зачем? Что значит - подключить через выключатель?
сообщение 25.8.2024, 9:51
А что? Выключатель - вещь полезная.
Испытатель589
сообщение 25.8.2024, 9:58
Цитата(gomed12 @ 24.8.2024, 19:04) *
Первый попавший ресурс, не реклама...
Спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2025, 21:46
