![]() Трансформаторы |
Гость_Ягуар_* |
- Подскажите, пожалуйста, как устроен стержневой двухкатушечный трансформатор. Есть 0-образный сердечник, получается, что катушка с первичной обмоткой расположена с одной стороны этого сердечника, а катушка с вторичными обмотками (В моём случае вторичных обмоток две) - находится на другой стороне. Между катушками какой - то зазор.
Правильно я представляю? ![]() |
Гость_Pavel_* |
В принципе у трансформатора не должно быть зазора в магнитпроводе-он должен быть замкнутым. А катушки можно разместить и на одной стороне. Тут вступают уже другие особенности-изоляция, размещение, удобство намотки и прочее.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Ягуар наверно имел в виду не зазор в магнитопроводе, а зазор между катушками.
Вообще конструктивно трансформаторы бывают разными. - с расположением первичной обмотки на одной стороне магнитопровода, а вторичной - на другой; - с намоткой в два слоя (первый - вторичная, второй - первичная) - с расположением обмоток последовательно на одном каркасе. На электротехнические характеристики это не влияет. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 4:31 |
