Контроллер ДГУ ComAP MRS 16 , Периодически глохнет ДЭС
Роман Власов
сообщение 18.2.2025, 10:22
Пользователь №: 63224
Добрый день коллеги!
Ситуация в следующем.
Вводные:
Имеется ДГУ 200 кВт на двигателе ЯМЗ 7514 и контроллере ComAp MRS 16. ДГУ имеет постоянную нагрузку в 45 кВт (жил.городок) + нефтедобывающая скважина с пусковой нагрузкой 70-80 кВт (9 минут работает 50 мин. стоит).
По проблеме:
ДГУ работает в нормальном режиме с мощностью 120 кВт частота 51,7 Гц. Так может проработать и 10 и 12 часов. Но иногда может просто так заглохнуть. Обычно это бывает при остановке скважины (когда цикл работы скважины в 9 минут кончается). Вылетает ошибка на контроллере "ВОС Gen<Freq". Больше ни чего. После квитирования ошибки (события) происходит запуск ДЭС и она опять работает нормально. Бывает 10 циклов отработаем, а бывает и 3 цикла работы скважины не отрабатывает.
Может кто то сталкивался с такой проблемой? Двигатель ЯМЗ 7514 абсолютно новый был установлен. Получал его в январе 2025 г.
Может наводки какие ни будь поступают в контроллер от станции управления скважиной?
Думали с мужиками про ТНВД но там на регулировочных винтах пломбы заводские стоят. Да и не похоже что двигателю мощности не хватает.
Ваня Иванов
сообщение 18.2.2025, 12:32
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Роман Власов @ 18.2.2025, 10:22) *
...ДГУ работает в нормальном режиме с мощностью 120 кВт частота 51,7 Гц. Так может проработать и 10 и 12 часов. Но иногда может просто так заглохнуть. Обычно это бывает при остановке скважины (когда цикл работы скважины в 9 минут кончается). Вылетает ошибка на контроллере "ВОС Gen<Freq".
При остановке скважины происходит резкий сброс нагрузки генератора, т.к. мощность скважины составляет 70-80 кВт. Это вызывает скачок частоты генератора сначала в большую, а затем в меньшую сторону из-за переходного процесса, в связи с чем появляется ошибка "ВОС Gen<Freq" приводящая к отключению ДГУ.
Для устранения этой неприятности попробуйте увеличить на несколько секунд время задержки тревоги при превышении/занижении частоты генератора, путём увеличения времени параметра "Gen f del [s]". Этот параметр имеет диапазон настроек от 0.0 до 60.0 секунд с шагом 0.1 секунды.
Удачи!
Роман Власов
сообщение 18.2.2025, 12:45
Спасибо! Попробую сделать так как вы сказали. Интересно самому поможет или нет. По теории должно помочь. По результату отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2025, 6:41
