![]() Не работает выключатель при укреплении его в стене |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.1.2008 Пользователь №: 10185 ![]() |
День добрый!
Имеется следующая проблема: есть выключатель с двумя клавишами - одна включает свет в коридоре, другая в санузле. В состоянии, когда выключатель не закреплен в стене посредством крепящих "лапок" (т.е. болтается) свет включается в обоих помещениях правильно. При закреплении его в стене посредством "лапок" перестает включаться свет в санузле, в то время как в коридоре свет по-прежнему включается нормально. Посоветуйте, пожалуйста, на что в данном случае обратить внимание. К электрику просьба не отсылать - принципиально сделать самому. Заранее благодарю. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
видимо имеет место механическая деформация механизма выключателя
Гость_c2h5oh_* |
у меня таже ерунда, правда при сильном ударе пальцем включается - верятнее всего действительно неисправен выключатель
мне менять лень)) |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Есть такая фишка у отечественных выключателей - недостаточная механическая жёсткость. Располагая рамку выключателя заподлицо с плоскостью стены, мы затягиваем крепёжные винты, при этом механизм слегка притапливается вовнутрь. Далее клавиша, упираясь в декоративную рамку, не может сделать полный рабочий ход.
Отпустите винты, сместите выключатель чуть наружу (~5 мм), затяните винты. Опробуйте. |
Такая же ситуация была с белорусскими выключателями наружной установки: всё работало... пока на оденешь лицевую крышку. Всё разрешилось простой заменой выключателей на другие.
Белорусские я также считаю отечественными.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
Есть более экзотический вариант - повреждение жилы внутри провода. Кстати рамку можно аккуратно подрезать. И ещё можно попробовать пдтянуть все винтики в конструкции выключателя.
Всё бывает в первый раз... Я вот больше 100 выключателей ставил, ни разу такого не было, даже ктогда с перекосом. -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 10321 ![]() |
Ежели провод люминий да ещё и марки ППВ,то см. этот провод.Эта такая зараза.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 ![]() |
Что бы не гадать,можно просто закрепить выключатель,снять клавиши и проверить включение-выключение без них.
-------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 1:30 |
