какой кабель выбрать? , многожильный или много по одной жиле |
21.2.2008, 13:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.2.2008 Из: Ирпень-Киев Пользователь №: 10529 |
Господа, посоветуйте, как лучше организовать электропроводку:
- взять 2-х жильный кабель 1,5 мм сечением на свет. - 3-х жильный 2,5мм - на розетки. или взять одножильный кабель вышеуказанных сечений. я склоняюсь ко 2му варианту. экономичней, быстрей монтаж. у кого какие мысли? пока планирую разводку делать в основном в гофротрубе (разводка по полу потом залить стяжкой). |
Гость_ZavGar_* |
21.2.2008, 15:16
или взять одножильный кабель вышеуказанных сечений. Это как? Одиночный провод? Тогда по крайней мере три катушки разных цветов. И разматывать, и протягивать одновременно. А если поочерёдно затягивать в гофры по одной жиле одного цвета - долго, нудно, и маркировать каждую жилу (начало и конец). Экономия сомнительная. Конечно, если электрифицировать какую-нибудь халупу длинным шлейфом, не разделяя розетки и освещение, да ещё и использовать общий ноль, тогда - да... |
21.2.2008, 16:28
да. одиночный кабель. разного цвета. скрутил изолентой 2 ил 3 в один пучек вместе с протяжкой и затянул в трубу.
я вот думаю, наверное лучше взять 2-х и 3-х жильный, но из монолитной проволоки. подключать розетки удобней, а провода между собой через клеммную колодку или клеммник. хотя эластичность у него похуже, чем у многопроволочного. |
21.2.2008, 17:02
А зачем Вам эластичность при стационарной проводке? Один раз нормально сделали и забыли...
Только брать придётся трехжильный в обоих случаях. На свет 3х1,5, на розетки 3х2,5. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.2.2008, 18:55
да, эластичность нужна только при затяжке в трубу. и все.
а зачем 3х жильный на свет? |
21.2.2008, 20:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
21.2.2008, 20:50
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 6:12 |
