Подвод шин к автоматам , Как правильно подключить? |
3.3.2008, 7:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 10564 |
Господа,скажите,пожалуйста как правильно подключать кабели, шины к вводному автоматическому выключателю сверху или снизу?В каком официальном документе это указано?
3.3.2008, 9:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Принято, сверху.
Гость_best78_* |
3.3.2008, 9:48
если брать по аналогии с подстанциями 6-35-110кВ и выше то:
питание на вводной коммутационный аппарат подается снизу.... (естественно -при включение его появляется сверху ) затем по-верху ошиновует всю секцию/систему коммутационных аппаратов отходящих присоединений ..... отходящие уже подключаются снизу... в щитке также выполняю...очень удобно. снизу а первый автомат сажаю вводной....поверху гребенка.... |
3.3.2008, 10:37
Принято, сверху. кем принято? если брать по аналогии с подстанциями 6-35-110кВ и выше то: питание на вводной коммутационный аппарат подается снизу.... (естественно -при включение его появляется сверху ) затем по-верху ошиновует всю секцию/систему коммутационных аппаратов отходящих присоединений ..... отходящие уже подключаются снизу... в щитке также выполняю...очень удобно. снизу а первый автомат сажаю вводной....поверху гребенка.... вот и я так же планирую - на вводной подвод снизу,сверху вывод на сборные шины,установка 0,4 кВ.Если делать подвод сверху,тогда шкаф получается большой,все шкафы в электропомещение не войдут.Хотелось бы знать какой документ регламентирует подвод к автомату. |
Гость_ZavGar_* |
3.3.2008, 16:36
кем принято? вот и я так же планирую - на вводной подвод снизу,сверху вывод на сборные шины,установка 0,4 кВ.Если делать подвод сверху,тогда шкаф получается большой,все шкафы в электропомещение не войдут.Хотелось бы знать какой документ регламентирует подвод к автомату. У буржуев: Шины ставятся снизу. Автоматы допускают присоединение питания как сверху, так и снизу. Шины, судя по маркировке (L1, L2, L3, N) предназначены для монтажа снизу, однако, ничто не мешает установить их сверху (маркировка только вверх ногами окажется). Я лично чаще всего ставлю так: счётчик в верхней части шкафа, ниже - ряд автоматов. В "главный, который после счётчика" (одно-, фаза+ноль или трёхфазный) - ввод снизу, выход наверх на шину. Шина по верху разводит на одно- или трёхфазные линейные автоматы или на диффавтоматы (фаза+ноль). Выход на линии - снизу. Если шкаф - распределительный (без счётчика), то, как правило, "главный" автомат в шкафу отсутствует (ставится на противоположном конце питающего кабеля). В этом случае - ввод на шину снизу, выход - сверху. |
3.3.2008, 16:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"В этом случае - ввод на шину снизу, выход - сверху"
В этом случае надо бы по ГОСТику выключатель нагрузки ставить. От него на шинку.. |
Гость_ZavGar_* |
3.3.2008, 17:34
"В этом случае - ввод на шину снизу, выход - сверху" В этом случае надо бы по ГОСТику выключатель нагрузки ставить. От него на шинку.. Подразумевалось, что этажный щиток укомплектован ВН и/или АВ до счётчика или после него, и в квартиру идёт от 5 до 25 метров кабеля. На кой ляд место в квартирном щитке ВНом занимать, когда два шага за дверь выйти. И квартирный щиток "набивается" автоматами под завязку раз и на всегда (в т. ч. - резервными). Если длина фидера больше 50-100 метров, доступ в РУ ограничен, щит (шкаф) - большой и предусмотрена замена/добавление АВ в щитке в процессе эксплуатации, тогда ДА. |
4.3.2008, 1:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 10321 |
Проще,если смотреть на автомат спереди,то ручка включения автомата в положение off (выкл).Вниз.
Вот и отключенная ручка вниз покажет куда подключать Вашу нагрузку.А как автомат ставить тут дело конструкции.Можно боком,можно и к верх "ногами". |
4.3.2008, 11:02
Подразумевалось, что этажный щиток укомплектован ВН и/или АВ до счётчика или после него, и в квартиру идёт от 5 до 25 метров кабеля. На кой ляд место в квартирном щитке ВНом занимать, когда два шага за дверь выйти. И квартирный щиток "набивается" автоматами под завязку раз и на всегда (в т. ч. - резервными). Если длина фидера больше 50-100 метров, доступ в РУ ограничен, щит (шкаф) - большой и предусмотрена замена/добавление АВ в щитке в процессе эксплуатации, тогда ДА. А кто подразумевал квартирный щиток? Хотя и в нем не помешает. Щитки на л/кл иногда стоят ох как высоко, у соседей стремянки нет, а представитель сбыта прыгать не хотит и уходит не заменив счетчик. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 5:58 |
