Как провести электричество ???
zik
сообщение 17.5.2008, 22:21
Пользователь №: 11229
Вопрос вот какой. Мне нужно провести электричество к торговому павильону, как это можно сделать кроме как рытья траншеи к подстанции. Рядом имеются жилые дома, может быть электричество можно провести от них ???
ВладимирР
сообщение 17.5.2008, 22:37
Из: Херсон
Пользователь №: 10539
Вам выдали тех. условия в энергосбыте?
Не мешайте оборудованию работать!
zik
сообщение 17.5.2008, 22:57
Нет
ВладимирР
сообщение 17.5.2008, 23:25
Из: Херсон
Процедура такая, Вы приходите в РЭС пишите заявление на желание подключить ваш магазин, при этом прилагаете соответствующие документы (копии документов). После этого Вам должны выдать ТУ на подключение торговой точки. В ТУ должна быть указана точка подключения и способ подключения, это исходные данные для проектирования электроснабжения Вашего объекта! В ТУ также указывается заявленная мощность, исходя из этой мощности, выбираются параметры питающей линии и способа подключения. Например, если достаточно большая мощность, то могут дать предписание на установку своей ТП (трансформаторной подстанции).
zik
сообщение 17.5.2008, 23:46
А если требуются не большие мощьности, то можно прокинуть кабель от близь стоящего дома или ЛЭП ???
ВладимирР
сообщение 17.5.2008, 23:52
Из: Херсон
Посоветуйтесь по этому вопросу лучше с инспектором энергосбыта, который инспектирует ваш участок сетей icon_smile.gif !
zik
сообщение 17.5.2008, 23:53
А вообще такой вариант возможен ???
ВладимирР
сообщение 18.5.2008, 0:01
Из: Херсон
Видите ли, если хотите подключиться от дома, то для бытовых абонентов и для юр. лиц разные тарифы на электроэнергию и инспектор в любом случае даст предписание на установку собственного расчётного счётчика или не разрешит вообще подключаться таким способом! А от ВЛ 0,4 кВ не вижу преград на подключение при небольших мощностях icon_biggrin.gif !
zik
сообщение 18.5.2008, 0:06
а до каких мощностей можно подключиться таким образом ???
ВладимирР
сообщение 18.5.2008, 0:17
Из: Херсон
Задайте этот вопрос лучше инспектору, или специалистам в энергосбыте! Посчитайте, какую суммарную нагрузку потребляют холодильники, освещение и пр. и спросите у них. Честно сказать не знаю, не сталкивался с этими вопросами!
zik
сообщение 18.5.2008, 0:20
Всеже благодарен вам за ответ
ВладимирР
сообщение 18.5.2008, 0:39
Из: Херсон
На этот вопрос ответ может дать только специалист знающий параметры линии и нагрузки, которые бываю на ней! При большой нагрузке в вашем магазине может происходить посадка напряжения, что отразится на качестве электроэнергии других потребителей, подключённых к этой линии.
электроник1
сообщение 18.5.2008, 18:33
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
если хочешь нормально подключиться- сделай воздушную линию проводом СИП-2А 2х16 мм2. Если всё электрооборудование уже готово к подаче напряжения- то можно и включить.
P.S. Не забывай про инспекторов Ростехнадзора и особенно энергосбыта, которые смогут испортить жизнь.
Евгений
сообщение 19.5.2008, 8:26
Пользователь №: 550
Ни при каких обстоятельствах не подключайся самовольно! Готова или нет установка к подаче питания может определить только Ростехнадзор.
Питание от дома или проходящей рядом ВЛ-0,4 кВ возможно в принципе, если сети не перегружены, а в твоем павильоне 2-5 кВт нагрузки. Для питания от дома тебя скорее всего заставят повесить запираемый ящик с прибором учета и автоматом на стене того дома.
PS и не стоит тянуть кабель до того, как получишь ТУ - это добрый совет icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Евгений - 19.5.2008, 8:28
Счастливо тебе.
электроник1
сообщение 19.5.2008, 18:29
Из: г. Волгоград
я так понял, что чел хочет подключиться безо всяких бумаг... поэтому так и сказал. А сети наши и так перегружены- когда все дома, напряжение падает до 160 В у некоторых людей...- нехватка на подстанции мощности для обеспечения установленной мощности потребителя...
сообщение 19.5.2008, 20:48
Интерсно в каком месте чел заявил о своём желании применить левое подключение? Насколько понятно из первого поста было изъявлено желание узнать возможные варианты прокладки питающей трассы... icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 15:50
