Помощь с пайкой провода |
12.5.2013, 14:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.5.2013 Пользователь №: 33115 |
Здравствуйте, около 4 месяцев назад купил себе наушники с ниточной обмоткой, как я понял, именно из за ее плохой гибкости у меня провод и перетерся, в итоге не работает левый наушник, а правый и микрофон работает отлично. Нашел вроде бы и место повреждения, снял ниточную обмотку и резиновую, аккуратно. Оголил наверно см 4 в районе повреждения, дергаю проводки, но толку что то мало, наушник не включается, но, я уверен, что именно в районе пробоя снял обмотку, там 6 проводов, на вид - все выглядят нормально, не видно повреждений. Какие будут идеи? Как найти поврежденный проводок? У меня есть одна мысль - то есть, взять мои старые наушники( у них просто один провод отлетел от платы, я его припаял, но он все равно один наушник отключается), отпаять одну часть провода, с самими 3.5, и припаять к сейчашним наушникам, но, смогу ли я простым паяльником так ювелирно запаять, что бы все работало? Какие будут рекомендации по этому?
12.5.2013, 14:23
Взять минипаяльник для ювелирной пайки и всё получится...
12.5.2013, 14:28
Взять минипаяльник для ювелирной пайки и всё получится... 1. можно дать инфу о таких? У меня дома только на 65 и жало не маленькое, а по городу не могу найти себе никакой на 25. 2. как правильно к плате припаять? Сколько с таким сталкивался, всегда было плохо с этим делом, на все 100% не было контакта с платой |
12.5.2013, 16:10
1. достаточно набрать в поисковике "мини паяльник 25 Вт" и по картинкам выбрать, какой нравится...
2. сорри, но про плату ничего не понял... откуда она в наушниках... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.5.2013, 18:43
12.5.2013, 19:33
Ну так и в чём проблема? Провод к плате не припаять? А форум то чем поможет?
12.5.2013, 19:48
Ну так и в чём проблема? Провод к плате не припаять? А форум то чем поможет? Какой припой лучше использовать и как узнать, какой провод относиться к какому гнезду? А такие провода(5 жильные) не продаются? Я подумал, зачем новые наушники портить еще и на плате, если я лучше старые попробую восстановить уже попорченные на плате |
12.5.2013, 20:24
1. ПОС61
2. С помощью тестера. 3. Продаются любые провода или, по крайней мере, можно заменить на аналогичные... 4. Лучше купить новые наушники, тогда не придётся никому морочить голову. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.5.2013, 12:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата 1. ПОС61 человек забыл спросить при помощи какого флюса паять |
13.5.2013, 20:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1853 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Здравствуйте, около 4 месяцев назад купил себе наушники с ниточной обмоткой, как я понял, именно из за ее плохой гибкости у меня провод и перетерся, в итоге не работает левый наушник, а правый и микрофон работает отлично. Нашел вроде бы и место повреждения, снял ниточную обмотку и резиновую, аккуратно. Оголил наверно см 4 в районе повреждения, дергаю проводки, но толку что то мало, наушник не включается, но, я уверен, что именно в районе пробоя снял обмотку, там 6 проводов, на вид - все выглядят нормально, не видно повреждений. Какие будут идеи? Как найти поврежденный проводок? У меня есть одна мысль - то есть, взять мои старые наушники( у них просто один провод отлетел от платы, я его припаял, но он все равно один наушник отключается), отпаять одну часть провода, с самими 3.5, и припаять к сейчашним наушникам, но, смогу ли я простым паяльником так ювелирно запаять, что бы все работало? Какие будут рекомендации по этому? У этих проводов изоляция то ли щёлк, то ли лавсан! запаришься их паять! Купи новые , проще будет. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
13.5.2013, 20:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Купи новые , проще будет. Присоединяюсь. Наушники, конечно, денег стоят, но и паяльник на 25 Вт тоже не с неба падает (хоть, и гораздо дешевле). У меня наушники (не реклама) Cosonic CD-822V. Покупались летом 2008. Плёнка, которая непосредственно с ушами контачит - вся уже порвалась. Но чего-то провод так и не перетёрся. А юзаю я их регулярно - целыми днями сижу, аш ухи болеть начинают. -------------------- |
13.5.2013, 20:41
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10797 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Наушники, конечно, денег стоят, но и паяльник на 25 Вт тоже не с неба падает (хоть, и гораздо дешевле). Берём свой любимый 60-ваттный, плотно наматываем на его жало несколько витков голого медного провода в четыре квадрата, оставляем кончик сантиметра три, затачиваем (лучше расклёпываем) кончик в виде жала паяльника. Включаем, залуживаем - и паяльник для тонких работ готов. Пять минут. Всякие там лавсановые-шёлковые изоляции как правило, снимаются тем же паяльником или в пламени спиртовки (в нижней, самой холодной части пламени). Остатки снимаются наждачкой - нулёвкой. Флюс рекомендуется спирто-канифольный . Место пайки промыть спиртом. Сообщение отредактировал Roman D - 13.5.2013, 21:15 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.5.2013, 20:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
ТС молодец! Купить это любой дурак сможет, а вот что-то сделать самому (даже такую мелочь) не каждому дано. Да, надо помучиться, да, ещё и обжечься, но оно того стоит.
Помню в командировке в Сибири починил одному начальнику подобные наушники (провод перебил дыроколом спросонья), мой авторитет подскочил тогда аж до небес - их же там в тайге не купишь, да и паяльник был без припоя (старую плату нашёл) и канифоли (аспирин вместо него). |
13.5.2013, 21:35
Ну положим, автор не в сибирской тайге, паяльник есть, да и про припой интересуется...
А учиться, действительно, никогда не поздно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.5.2013, 23:52
Берём свой любимый 60-ваттный, плотно наматываем на его жало несколько витков голого медного провода ... Пробовал. Наверное, руки из ж... у меня растут (вынос спирали был сантиметра полтора). На стоваттном. Толку нуль. А снимать изоляцию - я бы лучше ацетоном. Спиртовка не у каждого, хоть и сделать её - дело двух минут. Паяльником снимать изоляцию - зас*ать жало, ещё и вонь будет. -------------------- |
14.5.2013, 6:34
Да там изоляция то - зажигалкой один раз пшикнуть. А потом в спирт - снимаем окислы.
14.5.2013, 20:47
Спасибо за отзывы, но конечно, слишком много информации и я много не уловил и я наверно сделаю так - попробую найти грамотных людей, которые занимаются этим и пусть они попробуют припаять сами провода которые я оголил(или же найти место пробоя, думаю это не дорого обойдется), а если сам начну, испаганю провод, в котором и так около метра, а перепаивать с платы на плату страшно, останусь вообще без 2 наушников и рабочего микрофона.
Скажите, а этим 5 жильные провода со штекерами 3.5 под сами уши и микрофон имеются в продаже? В случае, если не найду паяльщика, присобачу тогда к новым ушам новый провод, а старые уши пусть на всякий останутся в своем "рабочем" состоянии. |
14.5.2013, 21:12
Просто любопытства ради, а в стереогарнитуре откуда пятый провод взялся?...
14.5.2013, 21:19
14.5.2013, 21:23
у моего смартфона, планшетника и телефона разъёмы для гарнитур четырёхконтактные... поэтому и поинтересовался.
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2024, 0:04 |
