Кнопки с двойным прожатием , Где найти |
20.1.2008, 16:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 10282 |
Имеем краны производства Украины. Оборудованы кнопками с двойным прожатием. Пост ПКТ-66 сейчас наши снабженцы приобрести не могут. Аналогов импорт найти не могу. Большие фирмы типа Конекран каталогов не дают просят запрос, может кро подсказать марку, где искать , кто производит!.
21.1.2008, 9:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Набрал в Яндексе Пост ПКТ-66 получил кучу ссылок. Попробуйте так поискать и передайте снабженцам.
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
21.1.2008, 10:00
Спасибо за ответ на вопрос. Пост кнопочный ПКТ-66Х2 ТУ16-526.040-80 ответ Искомая комбинация слов нигде не встречается. Снабженцам наверно неинтересно. Кнопки с двойным прожатием только в этой модификации. Может кто-то с именно такими сталкивался ? Или что более приемлимо замена, нужен тип. В интернете уже пытались искать.
А оборудования из строя выведено уже немало ! |
21.1.2008, 10:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7153 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Скальпель Оккама |
21.1.2008, 14:26
На кнопке с двойным прожатием по ходу движения вначале замыкается один блок контакт, а потом другой используется в основном на кранах.
Как я понимаю двухоперационный это просто два блок контакта. |
21.1.2008, 19:30
Должны быть те, что Вам нужны.
Технические характеристики посмотрите здесь. http://www.emna.ru/katalog/nva/knop_post.htm -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_ZavGar_* |
21.1.2008, 20:02
Кнопки с двойным прожатием только в этой модификации. Может кто-то с именно такими сталкивался ? Или что более приемлимо замена, нужен тип. В интернете уже пытались искать. А оборудования из строя выведено уже немало ! А каким образом оборудование-то вывели? Кнопки серьёзных производителей выпускаются и продаются, как правило, в виде отдельного механизма кнопки с различными цветами, степенью электрической защиты, ударопросностью, плюс один или несколько контактных блоков (1 но, 1нз, 2 но, 2 нз, 1но+1нз), монируемых с тыльной стороны кнопки и, иногда, друг на друга. Так вот в таком случае необходимо искать именно блок 2но с гарантированной последовательностью замыкания контактов. Потому-то продацы и просят направить запрос, так как сами в этих тонкостях не волокут, и переправят его за бугор. И ещё. Не проще ли в шкафу управления смонтировать пару контакторов и реле времени, чтобы обеспечить гарантированную задержку перехода с малой на большую скорость (на каждую степень свободы) и пользоваться обычными кнопочными постами? Если уж крановщику так важно пользоваться только малой скоростью, то: либо установить задержку переключения 5 секунд и более, либо оснастить кнопочный пост (пульт) дополнительной кнопкой, блокирующей переход на большую скорость. |
22.1.2008, 9:23
Крановое оборудование контролируется особо. Для переделки нужен проект организации имеющей лицензию, а это дополнительные деньги. Мы запросили предложение от Конекранс
на поставку новых постов, но хотелось бы знать тип кнопки которую можно отдельно заказать. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2024, 1:28 |
