Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
28.5.2008, 0:39
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Продолжение темы. Начало - Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 1-я. Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 2-я. Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 3-я. Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 4-я. -------------------- |
Гость_Гоша_* |
25.8.2008, 18:49
maxx а можно ограничилку посмотреть и как ее подключить?
25.8.2008, 19:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Когда эксперементировал с шунтами ТТ, при уменьшении оного-повышался только минимальный ток, в моём случае до 70А-предел 115А. Сейчас ток 30-165А. Вот думаю может ограничить 180 или 200А, но с другой стороны 4-й варит, тогда-зачем. На счёт предохранителей , ставил промышленные 15А, 20А-при переходе на четвёрку-3 минуты и перегорают. Остановился на 4-х проволочках 0.3. Видимо предохранители всё таки вылетают по теплу-хотя не должны.
maxx а можно ограничилку посмотреть и как ее подключить? Схема вроде Камелота, немного попозже, на ноуте у жены вместо висты хр поставил надо драйвера искать, постараюсь. Вот
25.8.2008, 19:31
Лаханулся. Реле оказалось 5-ти Амперное. Хоть и на одну группу, в сумме 10А всё равно мало. Тем более те сварные что аппарат насиловали по определению не знают как 3-ка выглядит. Спецом проверил, поотключал кулеры, на ХХ 20 вольт на сервисной, после часа реле чуток тёплое. Быстрей всего подвижный контакт разогревался. При КЗ и сработанном антистике на реле 13 вольт. Чёт ошибку выбрасывает, или у меня глючит? Открыто не одно реле,в результате,чем древнее,тем качественнее. ИМХО новые релюхи,даже по обмотке экономят.А подвижный контакт,как правило не дублируют прокладкой ПЩ,с последующей контактной сваркой. -------------------- На абордаж!
Гость_Гоша_* |
25.8.2008, 19:34
подгоняешь нужную ширину и форму сигнала, А какая она должна быть ? Maxx спасибо за схемку.
25.8.2008, 19:46
Форму сигнала надо смотреть на выходе драйверов с подвешанным конденсатором 20 нан, без силы, минимальное время спада. На ХХ максимальное заполнение(без ограничения ХХ )-47-48%. У меня наверное больше 10% не поднималось без экрана при КЗ(видать коряво развёл). У меня на затворах транзисторов (без силы) вот так и так
Сообщение отредактировал maxx - 25.8.2008, 19:56 |
25.8.2008, 20:17
Супер спасибо.Мужики а сколько в процентах ограничение для Е70 на 30 кНц
25.8.2008, 20:26
А зачем? только чтобы не щипалось? Ограничение делают на трансах с малыми витками, а у Вас Е70!
26.8.2008, 9:39
Ну я сколько делал так же работает. сначала загорается а потом выключается, но при работе по перегреву не отключался, только св. диод горел. Хотя резисторы подбираю чтоб при 65-70 градусов отключался аппарат. Тоесть сначала загорается светодиод и при дальнейшем нагреве управа должна отключиться? Какие резисторы -390? Один раз попалась релюха стартерная грелась как утюг ток 500мА был так и валяется.Как сказали кратковременного действия вот и ток большой. Ну стартерная расчитана на 4-6В при просадке напряжения в бортовой сети автомобиля, она не пойдёт однозначно. А так зачем автомобильные городить, есть много мелких они и дешевле, я просто думал кто нибудь без реле ставил датчик на размыкание. |
26.8.2008, 9:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Тоесть сначала загорается светодиод и при дальнейшем нагреве управа должна отключиться? Да, именно так. А резисторы разные, у диодов разброс хар-к поэтому ставил подстроечник и подгонял срабатывание контролируя по электронному измерителю-регулятору, нагревая радиатор феном.
Какие резисторы -390? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
26.8.2008, 15:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Тоесть сначала загорается светодиод и при дальнейшем нагреве управа должна отключиться? Какие резисторы -390? Вообще то, эти резисторы для ослабления помех. Настроить срабатывание можно по 5-ой ноге 555-го, смотри внутреннюю схему таймера. Вот, когда то переделывал, но до железа в таком варианте не дошло (сразу убрал второй таймер, который на вентилятор, вентиль был с датчиком), хотя в работе схемы не сомневаюсь. Здесь защита по перегреву работает правильно – загорается светодиод и отрубается управа, но прежде (на сколько град. настроишь) врубаются повыш. обороты вентилятора. Можно рекомендовать тем у кого уже все собранно, переделок минимум. |
26.8.2008, 16:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Andrey_G вопрос по настройке вашей схемы: Без силы у меня на выходе БУ короткие импульсы Это правильно? |
26.8.2008, 16:24
26.8.2008, 16:26
Ребята а раскажите как работает ограничение заполнения на холостом ходу.
26.8.2008, 16:29
А при каком напряжении на выходе должен загореться оптрон?
в смысле для наладки? Сообщение отредактировал Александр_М - 26.8.2008, 16:31 |
26.8.2008, 16:40
Александр_М
Я налаживал на полностью собранном аппарате, сначала установить заполнение на ХХ, потом в КЗ. Но если просто для проверки, то вольт 12-15 можно подать. |
26.8.2008, 18:34
Цитата Ну стартерная расчитана на 4-6В при просадке напряжения в бортовой сети автомобиля, она не пойдёт однозначно. А так зачем автомобильные городить, есть много мелких они и дешевле, я просто думал кто нибудь без реле ставил датчик на размыкание. Точно такие же релюхи стоят на коммутации света-дальний ближний. А,потом народ удивляется,почему в Российских авто горит проводка!!!! Однозначный вывод -------------------- На абордаж!
26.8.2008, 18:38
Пока реклама не загрузится, лучше мышку не трогать задолбало. САНЕК раскажи подробнее про дроссель -какой зазор, и сколько витков?
26.8.2008, 19:10
Пока реклама не загрузится, лучше мышку не трогать задолбало. САНЕК раскажи подробнее про дроссель -какой зазор, и сколько витков? Смотря какой сердечник,витков-от15до20,зазор(практически во всех) 0.5мм на керн. -------------------- На абордаж!
26.8.2008, 19:31
Я про тот , который на последних фотографиях(две рогатины). 0.5 это до каких токов? И изменялось что-либо на практике, при сварке, с увеличением (уменьшением) зазора?
Сообщение отредактировал maxx - 26.8.2008, 19:32 |
26.8.2008, 21:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
А кто-нибудь делал поджиг на косой или осциллятор на электронике?
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 12:48 |
