Проблема - горят ТЭНы системы отопления |
6.10.2008, 9:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12269 |
Добрый день!
Проблема вот в чём: в гараже имеется система жидкостного отопления на 60л с электротеном на 3КВт, на ночь электричество в гаражах отключают. Может быть из-за этого, а может и нет постоянно сгорает тен.(больше 3 месяцев не один не выдержал) Может кто-нибудь плодскажет как мне победить эту проблему??? Кстати тен оборудован термореле. |
6.10.2008, 9:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Наверное проблема в качестве изготовления ТЭНов, или используется воздушный ТЭН, который не годится для водяной системы.
6.10.2008, 10:08
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Убедитесь в нормальных параметрах питающей сети ~220 В. Завышенное напряжение также может стать причиной преждевременного выхода из строя.
6.10.2008, 10:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7288 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Прежде, чем устанавливать, испытайте в открытой емкосты, возможно необходима регулировка термореле.
Скальпель Оккама |
6.10.2008, 10:42
Помоему причина всё таки в отключении электричества на ночь, потому, что утром тену приходится заново нагревать ВЕСЬ объём воды,
а потом в течении дня он работает спокойно периодически отключаясь. |
6.10.2008, 11:03
Цитата утром тену приходится заново нагревать ВЕСЬ объём воды, Это раб. режим, перегрев не хорош для ТЭНа и всей системы. Еще зависит способ установки ТЭНа: снизу-сверху котла, у ТЭНа есть рабочая часть, которая обязательно д/б погружена в воду. Да и контроль за количеством воды не помешает, может кто использует ее. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
6.10.2008, 17:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Скорее всего дело в завышенном напряжение или не в правильном подборе ТЭНа. Возможно и то что значительная часть трубчатого элемента находится не в воде а на открытом воздухе, происходит перегрев нагревательного элемента и кирдык очередному тэну.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
6.10.2008, 19:57
Похоже, что имеет место перегрев ТЭНа, недостаточное количество воды для охлаждения .В каком объеме находится ТЭН: в трубе или в баке?
Может уменьшить мощность ТЭН? |
6.10.2008, 20:06
Есть еще одна проблема.
Расположения бака выше отопительных приборов и труб, оборот теплоносителя при этом очень затруднен, воздух из системы скапливается в верхней части котла, что при верхнем расположении ТЭНов приводит их перегоранию. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
6.10.2008, 22:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Я сталкивался с такой ситуацией в дачном посёлке,у нескольких соседей по ФАЗЕ стояли мощьные обогриватели и в момент включения электричества все обогреватели включались одновременно на полную мощность соответствено и если растояние до т.п. большое а ноль слабый то перекос очевиден и означал в моём случае 45в (265)в.А избавились раскидав (нгрузчиков)на разные фозы.
7.10.2008, 8:32
ТЭН находится в баке, в нижней части всей системы, нахождение его в воздухе исключено,
будем пробовать снизить мощность ТЭНа |
7.10.2008, 16:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
А что используется в качестве теплоносителя - вода или антифриз? -------------------- Удачи.
Виктор |
7.10.2008, 17:01
теплоноситель- тосол
7.10.2008, 17:14
Добрый вечер.
Все теплоносители, содержащие в своем составе вещества, сходные по составу с этиленгликолем, обладают пониженной теплоемкостью – т.е., чтобы нагреть теплоноситель на ту же температуру, что и воду, надо затратить большее количество тепла. Я наткнулся на это при возне с АГВ. При этом производители АГВ указывают на сокращение срока службы котла при использовании антифриза в качестве теплоносителя. Может Ваша беда связана с этим? -------------------- Удачи.
Виктор |
7.10.2008, 17:24
теплоноситель- тосол А может в этом и есть проблема , то что теплоноситель тосол. При нагреве тосол оставляет частицы на поверхности тэна , тем самым снижая теплоотдачу тэна и из-за перегрева , тэн "сдыхает". 2. Вариант второй. Если некачественный тосол, то он просто корродирует с поверхностью тена, поскольку толщина стенок у тена значительно меньше чем у труб системы отопления то он первым и умирает. Вот такие версии. Попробуй тен из нержавейки или для агрессивной среды. Всем удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
7.10.2008, 18:07
И как быть? на что менять тосол?
7.10.2008, 18:21
Добрый вечер.
Лучше воды по тепловым характеристикам в быту найти трудно – однако можно разморозить систему. Я пользуюсь все же водой с постоянным контролем на объекте – два раза в неделю. А вообще почитайте http://www.ocean-oil.ru/44 . Есть и другие источники. -------------------- Удачи.
Виктор |
7.10.2008, 19:50
И как быть? на что менять тосол? Поставьте ТЭН из нержавейки. Или есть специальные жидкости-незамерзайки для систем лтопления. Всем удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
7.10.2008, 20:49
Я пользуюсь тосолом несколько лет без проблем,когда мне потребовалось поменять тен на более мощный то никакого нагара небыло и тен был без каких либо видемых раковин,а для начала я посоветовал бы вам проверить напругу во время подачи эл.энергии.Потому как чтобы разогреть холодную систему надо много времени,а если напряжение высокое тен может не выдержать,успеха.
8.10.2008, 4:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Я бы поставил стабилизатор напряжения(типо токоограничивающего реактора), затем посмотрел землю, нейтраль, качество распайки кабелей!!!
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 0:05 |
