![]() Выбор расценок на прокладку кабеля , Какие расценки выбрать |
Гость_Гость_миша_*_* |
ПРИВЕТ ВСЕМ. Я САМ НЕ СМЕТЧИК ПОЭТОМУ И ИНТЕРЕСУЮСЬ. КАКУЮ РАСЦЕНКУ ПРИМЕНИТЬ К ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЯ В ШТРАБЕ 08-02-401-1 , 08-02-146-1 , 08-02-403-3. КАБЕЛЬ 3 И 5 ЖИЛ. ШТРАБЛЕНИЕ СТЕН Е46-03-011-1 ?
Caps отожмите, не сметчик. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 14.11.2008, 15:45 |
2 Гость_Гость_миша_*_*
И все бросились листать сборники..., ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 10604 ![]() |
08-02-403-3 Провода групповых осветительных сетей: провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах
Гость_Гост_* |
А в каких случаях можно применить расценку 08-02-143-148?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
А в каких случаях можно применить расценку 08-02-143-148? 08-02-143 ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ Можете конечно штробу траншеей назвать и кирпичем заделать..... Таблица 08-02-144 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ от штробы далеко Таблица 08-02-145 КАБЕЛИ ДО 35 кВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ обзываем штробу каналом........ Таблица 08-02-146 КАБЕЛИ ДО 35 кВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ крепим в штробе капитально Таблица 08-02-147 КАБЕЛИ ДО 35 кВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ кладем лотки в штробе.... Таблица 08-02-148 КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ трубу в штробу.... На глупый вопрос - глупый ответ -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 5.4.2009 Из: казань Пользователь №: 14062 ![]() |
я не согласен позиция 08-02-403 провода и кабели групповых сетей что подразумевает сечение 1.5 и 2.5 поэтому чтобы выбрать расценку надо знать назначение кабеля и сечение может будет 8-146 или другая а так-же штробление тоже надо брать по 46 ценнику единственное не помню возможно в эту расценку входит "замазывание" штроб.
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 4:38 |
