использование солнечной энергии , гелео установки мощностью 10кВт
kent
сообщение 16.11.2008, 21:21
Пользователь №: 12305
Это реально?кто -что -думает по этому поводу ?
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Слава
сообщение 16.11.2008, 21:42
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
сообщение 16.11.2008, 21:47
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Стоит такая установка будет где-то 30 тыс. зелени и оккупаемость 15 лет.
Еще желательно жить ближе к южному региону.
Сообщение отредактировал gomed12 - 16.11.2008, 21:47
Скальпель Оккама
kent
сообщение 16.11.2008, 22:35
ближе нукуда ЮБК-солнце присутствует!! а мощность ?
сообщение 16.11.2008, 22:51
а мощность ?
Те самые 10 кВт.
Да еще, площадь солнечной батареи 100 кв.м
Еще необходимо иметь запас по мощности столько же, для ночного режима.
Сообщение отредактировал gomed12 - 16.11.2008, 22:55
Скальпель Оккама
kent
сообщение 16.11.2008, 22:59
крыша дома подойдет?
сообщение 16.11.2008, 23:10
В основном на крыше, если пройдет по площади солнечная сторона.
Не забывайте о необходимом уходе за батареей.
Скальпель Оккама
kent
сообщение 18.11.2008, 15:04
а нет ссылки ?
сообщение 18.11.2008, 15:40
В Яндексе: солнечные электростанции
Скальпель Оккама
Гость_cfif_*
сообщение 13.8.2009, 12:03
А если в качестве гелиоустановки использовать часть конструкции дома? Например застеклить стены с солнечной стороны и качнуть подогретый воздух вентилятором? Можно использовать пристроенную к дому теплицу.
Таглар
сообщение 9.2.2011, 20:31
Пользователь №: 21175
Чтобы установка успешно работала, нужно взять самый короткий день в году, и данные по солнечной инсоляции (на этот день). Она будет ниже чем в летний период. учитывая разность (солнечные панели дают свою мощность при 1000 ватт. на м. кв.) посчитать , какую мощность будет давать одна панель в этот период, и купить нужное кол-во панелей. Плюс предусмотреть хотя бы 48 часов пасмурной погоды, (реч об аккумуляторах) и купить нужную ёмкость. ( Пример: самый короткий день в году 5 часов, мощность одной панели 50 ватт.( 18 вольт и 3 ампера) инсоляция ястного неба в этот день 200 ватт на квадратный метр. Счетаем : 50 ватт. делим на 1000 и умножаем на 200= 10 ватт. Далее (если вам нужно 10 000 ватт в сутки), 10 000 умножаем на 2, и делим на 5 = 4000 ватт. Одна панель у нас выдаёт зимой 10 ватт , отсюда: 4000 делим на 10 = 400 панелей, это примерно 200 м.кв. площади на которых их нужно разместить. upal.gif
sergey21
сообщение 11.2.2011, 11:02
Из: России
Пользователь №: 20285
так что нужно, тепло или электричество?
предположение сестра всех ошибок
Гость_Daetoya_*
сообщение 1.2.2012, 22:07
Очень интересно, кто сталкивался с солнечными батареями и такими вот системами отопления http://batsol.ru/solnechnye-vodonagrevateli.html#more-144? Видел на выставке, заинтересовался. Хотелось бы развеять свои сомнения.
сообщение 1.2.2012, 22:16
порадовало:
"Резервуар-теплообменник с помощью внешнего коллектора нагревает воду, которая поступает на систему отопления."
зимой как это происходит или зачем летом отопление?
"Солнечные водонагреватели нашли широкое применение в европейских странах, на Израиле, Саудовской Аравии, Мальте "
ещё бы пустыню Сахара написали
Sinus
сообщение 2.2.2012, 8:15
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
скорее всего речь идет не о отоплении, а так руки/посуду помыть.
scasi
сообщение 13.2.2012, 6:18
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Кто что расскажет про подобные вещи http://www.buderus.ua/files/200709180830110.logasol.pdf
Sinus
сообщение 15.2.2012, 1:02
Зачетная штука. Как подспорье в домашнем хозяйстве. Жаль только не везде солнышко светит.
Ну и цена не радует, хотя цена - дело субъективное.
scasi
сообщение 21.2.2012, 8:36
Из: Кузбасс
15 000р. за панель конечно дороговато, вот при цене в 4500-5000р. я думаю возможно они уходили бы как пирожки!
Ленивый
сообщение 23.3.2012, 22:23
Пользователь №: 26613
По такой цене найти даже самые дешевые китайские не возможно. Просто нет таких цен. 4доллара за 1 ватт только закуп, потом транспортировка, затем таможня затем еще много затем будет, пока криминальная дума не перестанет существовать.
Ленивым стал. старею видимо.
Слава
сообщение 6.7.2012, 16:39
Из: г.Боровичи
Электроэнергетика в космосе: http://drugoi.livejournal.com/3411895.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 4:51
