![]() Индукционный нагреватель , Создание индукционного нагревателя в домашних условиях. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 8.12.2008 Из: Рязань Пользователь №: 12784 ![]() |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. Требуется индукционный нагрев жести толщиной 0.5-0.7 мм (автомобильная жесть). Почему именно индукционный? На жести краска которую нельзя повреждать, следовательно горелки, фены отпадают, греется краска а металл холодный. Площадь нагрева требуется не более 4-5 см.кв., но вообще чем меньше тем лучше. Вот рабочий промышленный образец http://www.autotronheater.ru/ , сайт в разработке, но выложена инструкция в которой описан принцип работы. Зарубежный сайт http://www.autotronheater.com/default.asp?ID=121 , выложено видео (http://www.autotronheater.com/MOVs/magnepoppervideo.mov) для демонстрации возможностей, но меня интересует только нагрев жести. Температура нагрева нужна не более 80-90 гр. Нашел вроде прототип http://tcz.narod.ru/heat1.html , но представления не имею будет ли он работать, с какой стороны к нему подойти и как реализовать нагрев по площади. Буду благодарен за любую помощь: ссылки, советы, схемы. Вещь должна получиться крайне полезная.
Гость_ВВ_* |
Мысль очень интересная, не в плане работоспособности нагревателя, а в плане его применения. Работать будет, что ж ему не работать. Несколько подводных камней. Индуктор выносной. Соответственно велико сопротивление (по высокой частоте) подводящих к нему проводников. Отсюда подавать на индуктор высокое напряжение (как в прототипе индукционного нагревателя) и/или подводить его к индуктору коаксиальным кабелем. Но высокое напряжение опасно, соответственно предусмотреть надежность конструкции. Кстати, ВЧ напряжение можно взять от сварочного инвертора, либо с высокой стороны (непосредственно после преобразователя), либо, что предпочтительнее, с низкой (до ВЧ выпрямителя). Это, я, в качестве экспериментов проделывал не раз, калил разные железки. Просто с выносным индуктором не пробовал пока. Интересно.
ВВ. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
А каково планируется применения индукционной печки? Если рихтовка автомобильных кузовов то не пойдет нагревается только деталь помещённая внутрь контура. Используют такие печки ювелиры, а таже те кто на базаре "жёльтый" спрашивают, плавят металлы в глиняном стакане который в катушку вставляется. И ещё я кильку жарил в контуре рабочего передатчика, пинцетом её за хвост и в контур, а патом на хлебушек и под водочку
А каково планируется применения индукционной печки? Если рихтовка автомобильных кузовов то не пойдет нагревается только деталь помещённая внутрь контура. Используют такие печки ювелиры, а таже те кто на базаре "жёльтый" спрашивают, плавят металлы в глиняном стакане который в катушку вставляется. И ещё я кильку жарил в контуре рабочего передатчика, пинцетом её за хвост и в контур, а патом на хлебушек и под водочку ![]() ![]() ![]() Хорошая чка будет ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_ВВ_* |
Братцы, ды Вы видеоролики посмотрите... Там толково понятно для каких целей. У кого не грузится, поясню. Выносным индуктором (в соответствующем корпусе конечно) нагревается металл, например, под приклеенной к корпусу эмблемой, под приклееным стеклом и т.д. Клей размягчается и приклееный объект легко снимается с корпуса авто. (На иномарках это сплошь и рядом). Причем снимается без повреждений окрасочного слоя. Или закисшая гайка прогревается докрасна и потом свинчивается. Причем аккуратно. Если греть горелкой, можно повредить все расположенное рядом. А приклеенное стекло или эмблему, или пластиковую/резиновую накладку так вообще не снимешь. Мне, идея, здорово понравилась. Век живи, век учись.
А кабель к индуктору там скорее всего коаксиальный, т.к. второго провода не видно. Буду пробовать попозже. ВВ. |
Лет 20 назад показывали передачу "Это вы можете" так там мужик демонстрировал нечто подобное, в столе вмонтирована катушка, стол холодный, а сковородку ставишь и яичницу жарить можно.
Может катушку плоскую попробовать стоит, да и по коаксиалу -симетричные линии на ВЧ тоже неплохо работают. Посмотрел видео, ну прямо волшебство, капот сам выпрямляется Сообщение отредактировал UVM - 10.12.2008, 8:55 |
Гость_ВВ_* |
Сейчас такие плитки электрические индукционные продаются свободно. Можно, принципе, и ее использовать, несколько модернизировав.
ВВ. |
Блин, ну толлько в позапрошлые выходные когда на рынке ИГБИТы покупал, то пообщался с мужиком что индукционные печки делает и даже не спросил у него какие и для чего, теперь интересно стало.
Спасибо что ответили, темка видимо приглянулась. К вечерку соберусь с мыслями, еще вопросы позадаю. Как я понял мысль реальна и все должно получиться.
Если что ещё нароешь на эту тему с удовольствием посмотрим
Гость_ВВ_* |
Да у нас свой рынок, я же из Волгограда, а мужик с усами
![]() Сообщение отредактировал UVM - 10.12.2008, 13:09 |
Здравствуйте ВСЕ.
Цитата Несколько подводных камней. Индуктор выносной. Соответственно велико сопротивление (по высокой частоте) подводящих к нему проводников. Отсюда подавать на индуктор высокое напряжение (как в прототипе индукционного нагревателя) и/или подводить его к индуктору коаксиальным кабелем. Но высокое напряжение опасно, соответственно предусмотреть надежность конструкции. Кстати, ВЧ напряжение можно взять от сварочного инвертора, либо с высокой стороны (непосредственно после преобразователя), либо, что предпочтительнее, с низкой (до ВЧ выпрямителя). Это, я, в качестве экспериментов проделывал не раз, калил разные железки. Просто с выносным индуктором не пробовал пока. Интересно. Какие должны быть характеристики этого кабеля? Инвертора нет, поэтому придется делать с нуля. Можно ли использовать например микроволновку? Стоит ли связываться со схемой прототипа? Цитата Сейчас такие плитки электрические индукционные продаются свободно. Можно, принципе, и ее использовать, несколько модернизировав. ВВ. Об этом уже думал, но нужна площадь пятна нагрева не более 2-2.5 см. в диаметре и нагрев должен быть довольно интенсивным чтобы нагреваемая площадь расширялась и опираясь на окружающий холодным метал сжималась, в этом и смысл.... Можно ли как то уменьшить площадь нагревателя от плитки? Цитата Если что ещё нароешь на эту тему с удовольствием посмотрим Обязательно выложу, но расчитываю и на вашу помощь... Может начать от противного, от конструкции самого аппликатора. Плоская или полусферическая спираль из медного провода подойдет? Кстати пользуясь случаем... Спасибо ВВ. Электролизер работает и все хорошо. Сообщение отредактировал ppperec - 10.12.2008, 15:09 |
Гость_ВВ_* |
Ну, в первом прикиде, он должен выдерживать необходимый ток. В любом случае жилы и оплетка у него должны быть соответствующего сечения. Второе, он должен держать используемое напряжение. Например 300 вольт. С запасом, вольт 400. К его волновому сопротивлению можно будет подогнать параметры преобразователя. Инвертора нет, поэтому придется делать с нуля. Можно ли использовать например микроволновку? Стоит ли связываться со схемой прототипа? Микроволновку для этого дела использовать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!!. Если нет желания, чтоб сварились мозги и глазные яблоки. Со схемой прототипа связываться стоит. Но, в Сети есть более проработанные, нужно поискать. Об этом уже думал, но нужна площадь пятна нагрева не более 2-2.5 см. в диаметре и нагрев должен быть довольно интенсивным чтобы нагреваемая площадь расширялась и опираясь на окружающий холодным метал сжималась, в этом и смысл.... Можно ли как то уменьшить площадь нагревателя от плитки? Индуктор переделать под требуемые задачи можно. Схема плитки, возможно тоже подвергнется некоторой модернизации. Нужно вникнуть в конструкцию. Количество витков, вероятно, уменьшится. Отсюда и модернизация... Обязательно выложу, но расчитываю и на вашу помощь... Может начать от противного, от конструкции самого аппликатора. Плоская или полусферическая спираль из медного провода подойдет? Что понимать под аппликатором? ВВ. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Не обязательно брать напряжение высокой частоты, существуют индуктора, работающие на 50 Гц...
А для начала нужно уточнить размеры и форму нагреваемой стальной детали... Могу подсказать немного по теории индукционного нагрева, как раз запускаем на предприятии индукционные нагреватели мощностью от 70 до 160 кВт частотой от 50 до 10000 Гц... |
Цитата Что понимать под аппликатором? Что-то я загнул.... Индукционная головка, может неверно выразился, нагревательный элемент. Цитата А для начала нужно уточнить размеры и форму нагреваемой стальной детали... Формы никакой нет, надо нагреть пятно на листе жести диаметром 2-3 см, за несколько секунд до 80-90 гр. Цитата Могу подсказать немного по теории индукционного нагрева, как раз запускаем на предприятии индукционные нагреватели мощностью от 70 до 160 кВт частотой от 50 до 10000 Гц... Ну если еще и схемкой поможете, буду очень благодарен. Цитата Ну, в первом прикиде, он должен выдерживать необходимый ток. В любом случае жилы и оплетка у него должны быть соответствующего сечения. Второе, он должен держать используемое напряжение. Например 300 вольт. С запасом, вольт 400. К его волновому сопротивлению можно будет подогнать параметры преобразователя. Про кабель вроде понял. Спасибо. Буду искать что-то подходящее. Цитата Индуктор переделать под требуемые задачи можно. Схема плитки, возможно тоже подвергнется некоторой модернизации. Нужно вникнуть в конструкцию. Количество витков, вероятно, уменьшится. Отсюда и модернизация... Может правда не париться... Поищу недорогую плитку, посмотрел цены, тыща рублей дел, так уже в корпусе, с регулировками и.т.д., хорошо что от микроволновки оттащили. Цитата Со схемой прототипа связываться стоит. Но, в Сети есть более проработанные, нужно поискать. Как с вашей точки зрения запрос то лучше построить, о то ерунда какая-то попадается. А прототип обязательно попробую, тем более что детали нашел все. Спасибо. Сообщение отредактировал ppperec - 14.12.2008, 21:57 |
Вот пример: elenberg ic 1900 http://www.eldorado.ru/cat/detail/64000031/ и к ней схема. Фотки внутренностей http://valvolodin.mylivepage.ru/image/index источник этой ссылки http://valvolodin.narod.ru/schems.html
Сообщение отредактировал ppperec - 15.12.2008, 0:09
Гость_ВВ_* |
Кстати, в инструкции на Автотрон приведены выходные параметры:
Выходная мощность: ( максимальные возможности индукционной катушки) Мощность: 1500/3000 Ватт Вольтаж: 400 Вольт 45-60 кГц 1-фазовый Ток: 60 Ампер Ток, конечно, не может быть 60А (при напряжении на индукторе 400 в мощность получается 24 киловатта), вероятно пропущена запятая. Следовательно ток 6А. Т.е. все данные есть. Отсюда посчитать количество витков и диаметр индуктора не проблема. Более низкую частоту использовать не получится, т.к. количество разогреваемого металла маленькое. Чтобы греть, например, частотой 50 герц сталь или чугун, объем нагреваемой детали должен быть где-то с ведро. Иначе очень нерационально. С плиткой заморачиваться не буду, нет необходимости, есть сварочник инвертор. У него частота 100 килогерц, мощность 6 киловатт, напруга ВЧ после преобразователя 300 вольт. Только и делов, что добавить выносной индуктор. Тем более, что через согласующий, понижающий транс, я им успешно калил докрасна обрезки дюймовой трубы. ВВ. |
Нашел сварочный инвертор Форсаж 160, буду пробовать...
Сообщение отредактировал ppperec - 17.12.2008, 9:46 |
Гость_Гость_ppperec_*_* |
Вопрос к ВВ. Продвигаются как нибудь дела с выносным индуктором???
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 13:40 |
