Шины PE и N в шкафах автоматики , из чего сделать?
Михайло
сообщение 26.12.2008, 5:24
Пользователь №: 12512
Задача: Сделать шины PE и N для подключения нескольких проводов разного сечения (вплоть до 185 кв.мм). Самое важное - эстетика, поэтому нужно что-то покупное.
Примечание: Согласно ПУЭ шина N должна быть изолирована, а PE - не изолирована от корпуса.
Варианты:
1) ИЭКовская мелочевка.
Хлипковато и только малые сечения проводов.
2) У Риттала есть хорошая красивая шина заземления, которая может быть закреплена на наклонных и прямых скобах. Также у них есть специальные болты заземления, которые крепятся в стойки или основания шкафа TS8.
Этот вариант неудобен тем, что я сам перешел на шкафы SAREL и из-за "какой-то" шины
3) Шины выполнить в виде клеммников на ДИН-рейках. Желто-зеленые клеммники PE имеют контакт с ДИН-рейкой, а голубые клеммы N изолированы. Клеммы соединить между собой клеммными мостиками. Две сборки клемм PE и N соединить между собой проводом.
Канает этот вариант по правилам безопасности?
Кто еще какие варианты предложит?
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Andrey59
сообщение 26.12.2008, 11:37
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Можно найти клеммные блоки многоуровневые под разные сечения закрывающиеся крышками ( утех же итальянцев). Видел такие в импортных шкафах, но там размножались обычно фазы. Лично я делаю по варианту 3.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Михайло
сообщение 26.12.2008, 20:36
у каких "тех же итальянцев"?
Unlimits
сообщение 26.12.2008, 20:48
Из: РК. г.Сыктывкар
Пользователь №: 12909
http://www.aton-stroy.ru/print.php?main=ca...k&id=100302
Возможно все. Предела нет.
сообщение 27.12.2008, 12:47
Цитата(Unlimits @ 26.12.2008, 20:48) *
А в какую дырку провод на 185 пихать? (Unlimits? Возможно все. Предела нет?)
Сообщение отредактировал Олега - 27.12.2008, 12:50
Михайло
сообщение 28.12.2008, 6:53
Unlimit, про ИЭК мы знаем icon_wink.gif:
вот сами шинки ИЭК:
http://www.aton-stroy.ru/index.php?main=ca...k&id=100301
Максимум 35 кв. мм можно зажать...
А вот более серьезная штучка за тыщу рублей:
http://www.interlink.ru/7541000.html
Но все-таки вопрос остается открытым: Можно ли использовать клеммники в качестве шин?
Andrey59
сообщение 29.12.2008, 14:59
Из: Запорожье
Можно посмотреьь здесь http://ital-tecno.com.ua/download/20/068-070.pdf и вдругих разделах этого сайта, а по фирме производителю найти их в вашей местности.
ez81
сообщение 29.12.2008, 19:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Если разделение происходит на вводе в здание то канает ваш вариант с перемычкой....
Михайло
сообщение 29.12.2008, 19:30
У меня не автоматизация здания, а шкаф промышленной автоматики и в него входит PEN-проводник.
Нашел еще одну приличную шинку:
http://www.abn.ru/catalog/zpas/sze2_access13.shtml
А сюда по идее можно зажать 95 кв. мм!!!
http://www.dkc.ru/production/quadro/stocks/stocks_227.html
Для уменьшения количества подряд идущих постов пользуйтесь опцией редактирования.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.12.2008, 19:19
Unlimits
сообщение 29.12.2008, 23:07
Из: РК. г.Сыктывкар
Не знаю что за автоматика с нулем на 185 icon_eek.gif , но в большинстве случаев используются именно наборные клемники на динрейке. Синие для нулевой шины и желто зеленые для земли. Тама специальные перемычки есть. Очень удобно. Правда.
http://www.contaclip.ru/clems
http://www.decima.ru/wago/01.php
Сообщение отредактировал Unlimits - 29.12.2008, 23:30
Andrey59
сообщение 31.12.2008, 17:47
Из: Запорожье
Кроме указанных ContaClip и WAGO клеммі на любое сечение есть и у Waidmullera
Михайло
сообщение 1.1.2009, 15:11
А я использую Phoenix Contact fig.gif Спасибо за подсказки, всех с Новым Годом!!!
Цитата(Unlimits @ 30.12.2008, 1:07) *
Ну это вообще силовой шкаф с частотником, был такой... Только там не нуль, а PE - 185 кв.мм вроде бы, но может быть гоню. Но я тогда просто поставил ритталовский шкаф и взял специальный ритталовский болт заземления M8, который зажимается в основании шкафа (прямо в перфорированный профиль).
Пока искал ссылку на этот болт, нашел такие чудеса:
http://www.rootelecom.ru/oborud/katalog/shkaf/kabel_08.htm
http://www.rootelecom.ru/oborud/katalog/shkaf/kabel_09.htm
http://texcistrade.ru/catalog/passive/zpas/?descript=5519
Сообщение отредактировал Михайло - 1.1.2009, 15:23
Andrey59
сообщение 3.1.2009, 18:09
Из: Запорожье
Рекомендую еще обратить внимание на продукцию Erico хотя бы здесь http://www.modul.ru/electro/catalog/view/6/21/0/
Михайло
сообщение 3.1.2009, 20:28
Жаль картинок нет и страница с вирусом...
Лучше здесь:
http://www.erico.com/
(можно выбрать русский язык для главной страницы)
Сообщение отредактировал Михайло - 4.1.2009, 9:44
Гость_с2н5он_*
сообщение 5.1.2009, 19:30
не парьтесь - сделайте свою шину, дешевле выйдет
Михайло
сообщение 6.1.2009, 11:18
Кстати, вопрос о шинах... Где можно купить медные шины отечественного производства? Поставщик электроизделий предлагает только алюминиевые icon_sad.gif
электроник1
сообщение 9.1.2009, 21:42
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
а куда такие большие? сечение ре и n- шин должно быть не ниже приходящего провода рабочего и защитного нуля. на защитный нуль надо ставить медную или стальную шину, на рабочий- из любого металла.
сообщение 9.1.2009, 22:42
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Скальпель Оккама
Andrey59
сообщение 11.1.2009, 20:00
Из: Запорожье
Информация по ERICO и др. здесь http://www.vector-vs.kiev.ua/products.html
Там есть програмки по подбору компонентов и программа по подбору и построению силовых шин
сообщение 1.5.2009, 13:10
чаще делаю так, беру шину нулевую пр-ва ИЭК, задействую два отверстия в ней для крепления собственной плоской шинки на ножки тем самым создаю расшириритель. Вот рисунок(слева нули-это отверстия в шине ИЭК, из неё выходят вда ножа моей шины, в которой есть отверстие какое я звхочу.
Тут главное чтобы по току прошли
_____
0 | |
0-- 0 |
0-- 0 |
0 |____ |
0
0
Теперь хочу узнать, в шкафах управления, где может быть много аппаратуры которую нужно заземлять, может быть такое решение проблемы множественного заземления, чтобы провода до шины PE не тянуть через весь шкаф.
А именно если необходимо заземлить устройство в верхней части шкафа, а шина PE стоит снизу, могу ли я поставить клеммник PE(рядом с устройством) и кинуть провод на него без соединения с землёй самого клеммника???? Вроде клеммник как заземлен ножами, зачем его соединять проводом с шиной PE?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 3:46
