Эльф , Проектирование систем электроснабжения |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
19.5.2009, 14:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.4.2009 Пользователь №: 14359 |
Есть такая программа, я пользуюсь, хочу узнать мнение.
http://www.profisoft.com.ua/catalog/soft/i...ELEMENT_ID=9216 Описание программы Программное обеспечение для проектировщика-электрика, и позволяет разрабатывать чертежи электротехнической части проекта. Данная программа предназначена для выполнения чертежных работ на планах: - расстановка условных обозначений (УГО), прокладка сетей открыто, на кабельных конструкциях, в трубах; - расчет силовых схем: по данным введенным вручную; непосредственно с планов (информация берется из УГО). - выполняется подсчет спецификаций непосредственно с планов, с учетом масштаба чертежа. - программа имеет открытую базу данных условных графических обозначений. В программе есть инструменты для расстановки условных обозначений электрической части проекта. С помощью данного приложения ускоряются рутинные процессы черчения на архитектурных планах. Программный комплекс позволяет автоматически генерировать спецификации: - выбранных объектов; - выбранного чертежа (одного или нескольких). Программный комплекс ориентирован в первую очередь на монолитно-каркасное строительство, но также применяться и к другим объектам (панельное строительство, реконструируемые здания). Возможности программы: разработка чертежной документации (работа с планами), при проектировании системы электроснабжения; размещение электрооборудования и электросетей; содержит инструменты для установки условных обозначений; позволяет в несколько раз сократить время на подготовку чертежей закладки труб для электрических сетей в монолит и сразу получить спецификацию необходимого электротехнического оборудования; маркировка элементов трубной разводки; установка размеров к электрооборудованию от ближайших вертикальных и горизонтальных архитектурных осей объекта; размещение на рабочем чертеже и подбор параметров электрофурнитуры, технологического оборудования, светильников, кабелей и проводов, силовых щитов; геометрический или аналитический расчет и подбор параметров автоматических выключателей; построение линейных схем (динамическое отображение внесенных изменений); возможность прокладки трассы участка кабеля или провода, с учетом величины отступа от конструкций; определение длины кабелей или проводов в различных состояниях трассы с учетом масштаба; возможность выполнить разводку силовых и осветительных сетей с выбором сечения, марки и жильность проводников, а также рассчитать номинальный ток автоматического выключателя и получить схему; некоторые сервисные возможности: автоматический разворот текста (выводимого на печать) элементов электрооборудования, автоматическая модификация схем автоматического выключателя, выбор прототипов схем автоматического выключателя; · автоматическое формирование выходных документов (спецификация оборудования). |
19.5.2009, 16:16
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Так и высказали б сразу своё мнение, Инна. Иначе дело пахнет обычной рекламой.
19.5.2009, 16:27
Так это и есть "обычная реклама".
Скачал, установил, посмотрел и... снёс Эльфа с компа... Может чего не понял, но привычнее оказалась работать в Акаде с собственной библиотекой обозначений и слоёв... Это личное мнение, которое желала Инна, возможно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.5.2009, 17:32
Я установила и разобралась! Может кому и привычнее работать в Акаде с собственной библиотекой обозначений и слоёв, но в этой програмке большая база обозначений, да и еще и пополняется. Есть сразу же генирация спецификации, согласно нашим гостам. Всевозможные расчеты, подборы, схемы. Всякие удобства для труб с коробками для монолита. Незнаю , мне понравилось, как то все живо и долго разбираться не надо. Вобщем богатый набор инструментов для нас проектировщиков.
По старинке, ручками работать в Акаде с собственной библиотекой обозначений и слоёв не эфективно. ИМХО. Сообщение отредактировал Инна - 19.5.2009, 17:32 |
19.5.2009, 18:04
Я установила и разобралась! Рад за Вас. Разобрались с демо-версией, а далее как решили распорядиться штукой зелёных? Просто интересно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.5.2009, 18:17
Рад за Вас. Разобрались с демо-версией, а далее как решили распорядиться штукой зелёных? Просто интересно... Вы по поводу покупки программы? Так вы ошибаетесь. она не штуку стоит. Там на сайте цены не в рублях конечно и не в зеленых, но там есть возможность покупки лицензии например на месяц, а это по курсу будет около 70 уе. Удобно, надо когда есть, что делать - купил на время. Вот у мне скоро ожидается новый проектик так я его попробую полностью на Эльфе и сделать пока на демке. |
19.5.2009, 20:13
Вот у мне скоро ожидается новый проектик так я его попробую полностью на Эльфе и сделать пока на демке. Вот вот, только попробуете, а что в первом сообщении писали? Цитата Есть такая программа, я пользуюсь Странно, однако. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.5.2009, 16:21
Странно, однако. Странно - чего Вы к словам придираетесь. Ну, пользуюсь, пробую, а когда будет хороший проект, действительно полностью оценю все достоинства и недостатки программы, для того демки и служат. Я и не догадывалась, что здесь на форуме такой скептицизм и консерватизм, напоминает "вчерашний день" . |
21.5.2009, 22:42
Я и не догадывалась, что здесь на форуме такой скептицизм и консерватизм, напоминает "вчерашний день" . Мнение одного человека, не есть мнение форума. Я высказывал только свое личное мнение, если смогли это заметить... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.5.2009, 1:00
А, стало быть, и в мой огород камешек упал? Так я по натуре и должности такой - злой и небритый. Инна (или lvbwonder), не обижайтесь. Если не жалко и действительно занимаетесь проектированием, продемонстрируете здесь потом выдержки из своего нового проекта с более полными комментариями к программе. Это будет уже по делу.
25.5.2009, 14:16
25.6.2009, 18:50
вот мой проектик сделаный на ЭЛЬФ.
http://ifolder.ru/12821902 Сообщение отредактировал Инна - 25.6.2009, 18:51 |
25.6.2009, 19:18
Не дешёвый проектик в реализации,... сплошные дифавтоматы.
А где заземление? Условные обозначения, в т.ч и дифа - это из проги? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.6.2009, 19:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
A зачем использовать эту программу, когда драйвы от других программ нельзя использовать? Каких либо преимуществ перед Автокадом или Компасом не просматривается
Гость_Гость_Sergo_*_* |
25.6.2009, 23:36
26.6.2009, 20:49
Цитата KIVOK, я что-то не понял, этой фразы растолкуй. Чертежи и схемы составленные на Акаде не считываются на Эльфе. Сейчас все хотят хранить хранить чертежи и схемы в электронном виде и как правило работая с другими организациями , уже закономерным стало требовать тех.документацию в электронном виде. Большинство проектных работ выполнены на Акаде. Да и старые схемы требуют частой корректировке
Сообщение отредактировал KIVOK - 26.6.2009, 20:52 |
27.6.2009, 13:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17514 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Взглянул, цвета красивые. Но желтый в распечатке - никакой. А в черно-белом варианте - мелко (на выключателях), сливается.
В спецификации ВВГнг, а сечения 11х... . Не КВВГ случаем? Для разных групп? Особо тщательно прога считает метраж - 20м+5м на весь дом. Это с учетом спусков-подъемов? Розетки на 10А, групповые автоматы на 16А. Как прога рисует не однорядку. а что-то посложнее. поиндивидуальнее? |
7.7.2009, 12:47
A зачем использовать эту программу, когда драйвы от других программ нельзя использовать? Каких либо преимуществ перед Автокадом или Компасом не просматривается Я с Вами несогласна. В обычном Автокаде или Компасе многого и быстро сделать не получиться. Программой, проект выполняется намного быстрее. Еще обратила внимание на некоторые приимущества программы: быстрое получение спецификации "этот кусок работы отнимает большое количество времени и в Автокаде или Компасе этого не сделаешь", при возможности использования двух расчетов во время работы - процесс проектирования идет быстро и удобно. Программа на мой взгляд очень простая и не требует больших усилий для ее освоения. Чертежи и схемы составленные на Акаде не считываются на Эльфе. Сейчас все хотят хранить хранить чертежи и схемы в электронном виде и как правило работая с другими организациями , уже закономерным стало требовать тех.документацию в электронном виде. Большинство проектных работ выполнены на Акаде. Да и старые схемы требуют частой корректировке Я заметила, что мои старые проекты, сделанные на Акаде вцелом подхватились программой. В программе предусмотрено и показано, как это сделать (перенос на слои и адаптация блоков). |
7.9.2009, 17:18
На сайте производителя появилась новая версия Эльф 1.0.5.0
10.9.2009, 20:18
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.9.2009 Пользователь №: 15516 |
У нас в офисе хотят купить программу для проектирования электрики. Сейчас без лицензионного софта никуда. Люди посоветуйте программу. Здесь пишут про ЭЛЬФ и еще я слышал? что это продолжение КАДЕТ, которую сделали Lira Soft. Незнаю, кто установил, работал посоветуйте!
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 21:09 |
