![]() Японская техника и трансформатор |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 16196 ![]() |
Всем привет!Привезли муз.центр из японии,а он сделан для 110в,имеется трансформатор тпп271 с цифрами на катушке от 1до10,внимание вопрос!)
Кто знает как его подрубить??Какие цифры проводами замыкать на 110 и 220в? у меня на одной стороне идут цифры 1,6,2,4,9,а на другой стороне 10,8,5,7,3. Заранее благодарю! |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
что-то мне подсказывает что он не подойдёт...
в общем вот что нарыл на просторах интернета * между выводами 1 и 2,6 и 7 — 7В; * между выводами 2 и 3, 7 и 8 — 100В; * между выводами 3 и 4,8 и 9 — 20 В; * между выводами 4 и 5, 9 и 10 — 11 В. http://audiohi-fi.narod.ru/help/trans.html но возможно это не то Сообщение отредактировал majorov - 12.11.2009, 20:09 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
транс надо хотябы с лампового цветного телевизора, у центра то потребление нехилое, например ТС270, вот с этим ещё можна чтото делать.
Подойдёт))У меня он уже был подключен как-то,но при переезде все провода сорвались))Электриков знакомых нет к сожалению кроме http://www.electrik.org
соединить выводы 3 и 7, а напряжение 220 В подать на выводы 2 и 9. и к выводам 7 и 9 подключить нагрузку на 110 вольт
А как это сделать поподробнее можно(я полный чайник),да и ещё,у меня тут на выход соеденены 4 и 1 и ручкой подписано 10в )
Сообщение отредактировал Lacetti - 12.11.2009, 20:33 |
полным чайникам такие вещи лучше не делать, при неправильном подключении в лучшем случае отключится АВ...
Всем спасибо,сделал как Анатолий написал
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 14:54 |
