Рефлектометр
ЛЕША
сообщение 3.2.2010, 11:25
Пользователь №: 14498
Здравствуйте! Уважаемые специалисты, нужен совет по приобретению рефлектометра. Совет тех кто каждый день пользуется этим прибором, а то в фирмах наговорят с три короба!! Спасибо!!.
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 3.2.2010, 18:05
какой именно интересует Р5-9 ,Р5-10 или что-то другое и для каких целей?
prude
сообщение 3.2.2010, 18:16
Пользователь №: 8876
рейс 205 надежность, простота, точность, комплект, много методов анализа линии.
хотелось бы- цветной дисплей, более высокое разрешение экрана, Смешенную линию - после ВЛ не смого посмотреть КЛ (под напряжение паралельно другая ВЛ)
ИРК-ПРО Альфа я не работал, но вызывали один раз чела он показал повреждение за 50метров от реального.
Р5-10 убрал подальше крутилки не перевариваю (пер. резисторы)
Сообщение отредактировал prude - 3.2.2010, 18:18
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
ЛЕША
сообщение 3.2.2010, 18:39
[quote name='Гость_ez81_*' date='3.2.2010, 19:05' post='122558']
Конечно же для ОМП КЛ. Рейс 305 хороший аппарат, но может еще кто подскажет какой-нибудь? Про Тверскую "Гамму" слышал кто-нибудь?
сообщение 4.2.2010, 19:46
Рефлектометры это косвенный метод нахождения повреждения КЛ и нужен он для чела который будет шагать по трассе используя либо аккустику либо индукцию. А покупать дорогие приборы нет смысла всеравно пойдете по трассе, а еще когда откопают может прийдеться подтверждать ( нет явного повреждения). Лучше генератор и приемник стоящий взять чтобы ловил повреждение хотябы от 1 ком. а,не от короткого..
Гость_Гость_RIF_*_*
сообщение 6.2.2010, 20:16
ЛЕША! Если есть возможность купить "Рейс-305"-покупай. Хороший прибор, мне нравится. Как я понял "Стелл" его создала убрав недоработки 105-го и 205-го Рейсов. Неплохой прибор Р5-13, лет 15 с ним работаю, хватает за глаза.Р5-9-вчерашний день, Р5-10 -он больше для кабелей связи. В принципе рефлектометр не панацея, он показывает примерное место (зону) повреждения. Он всегда будет давать определенную ошибку из за разброса укорочения кабеля. Просто надо смотреть с чем убобнее работать. С "Рейсом"-удобно.
actto
сообщение 12.2.2010, 1:41
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951
Уже больше года используем рефлектометр ИСКРА, всем нравится, удобный надёжный простой... Один недостаток, производится на сколько я понял только на Украине...
lexs_2006
сообщение 9.4.2010, 11:48
Из: Коми
Пользователь №: 17729
использую Р5-9, Р5-10, Р5-17 и реис 105.
9 и 10 надёжные старенькие аппараты (уже последнее отживают)
17 громозский но позволякт ВЛ на большие расстояния смотреть и память на 4 рефлектограммы имеется (производитель прекратил тех. поддержку аппаратов Р5-*)
Рейс 105 хороший маленький приборчик.
Читал про Рейс 305 - вешь хорошая его можно использовать с устройством присоединения от ЦР 0200 и Ш4120 для измерения расстояния при пробое на высоком напряжении - это тем кто аккустикой умело работает - чтоб не жечь кабель до полного к.з.
DIFF666
сообщение 5.5.2010, 9:22
Пользователь №: 18194
А подскажите ктонибудь, где можно взять эти присоединительные устройсва... или какие либо спецификации, по которым можно было бы самостоятельно их сделать...
ЛЕША
сообщение 8.5.2010, 11:45
Купили нам "Гамму". Вроде нормально. Но прибор- чистый рефлектометр. Нашел уже 4 повреждения.
Радист 11
сообщение 10.5.2010, 15:26
Пользователь №: 14304
А как РИ-307?
Viktor2004
сообщение 14.6.2010, 2:04
Пользователь №: 2252
Пользовался рефлектометром MTS-6000. http://www.skomplekt.com/tovar/1/1/77/ Загружается долго, на основе операционки Линукс. Флэшки больше 2 гигов не переваривает. Внутренней памяти хватает на 40-50 замеров. Выставишь неточно длину импульса или диапазон - получишь иллюзию того, что все гладко. Заряда батарреи хватает на полдня, если лазер на постоянное излучение не держать в режиме реального времени. Варил с помощью его 20 муфт 24 волокна на ВЛ 220 кВ длина 150 км, а на рефе максимальное расстояние 200 км. В обе стороны не померять. Приходилось в конце двусторонние измерения делать мотаясь за 150 км туда-сюда.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 14.6.2010, 2:09
poison2006
сообщение 15.5.2023, 14:05
Пользователь №: 57074
Цитата(Радист 11 @ 10.5.2010, 15:26) *
А как РИ-307?
РИ-307М3 сейчас делают стриж.
Для слаботочки идеален, точность является уникальной в этих всех рефлектометрах.
Экран цветной, но если прямо вообще большой Вам нужен то смотреть надо РИ-407, там 10 дюймов.
Но 407й уже для высоковольтки, можно в лабу запитать, можно отдельно купить автономный генератор скат также эрстедовский.
Если лаба в поле не может заехать а Вам надо именно пройтись немного и чтобы весь комплект без доступа к розетке мог работать.
Как-то так.
Гость_случайный_*
сообщение 15.5.2023, 20:39
зачем этот некропостинг?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 5:29
