Зависимость яркости ЛН от частоты.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 1.4.2010, 20:43
Добрый день, коллеги.
Я ищу информацию по зависимость яркости свечения ЛН от частоты подаваемого напряжения.
Встречал ли кто-нибудь информацию по этой теме?
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
сообщение 1.4.2010, 22:57
этот вопрос я задавал на форуме в прошлом году
сообщение 1.4.2010, 23:14
Средняя яркость свечения за период не меняется. Мерцание при понижении частоты будет заметно.
Но лабораторных исследований не проводил... чисто ИМХО
RomanNV
сообщение 2.4.2010, 7:21
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
На свечение лампы влияет лишь действующее напряжение.
Для синусоидального Ud=Ua/sqr(2).
Т.к. при изменении частоты Ua=const, то и Ud=const, => яркость не изменится.
И совершенно правильное замечание о мерцании лампы при низкой частоте.
сообщение 2.4.2010, 10:09
Лампы накаливания из-за большой тепловой инерции почти не мерцают (мерцание порядка 1% для лампочки 60 Вт). Мерцание будет заметно при частоте менее 25 Гц.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.4.2010, 8:55
RomanNV
сообщение 5.4.2010, 7:36
Из: ХМАО-Югра
Подумал я ещё немного и решил, что не всё тут так просто и однозначно.
В каком-то диапазоне частот ЛН действительно будет гореть с одинаковой яркостью, но вот дальше...
Во-первых, с ростом частоты питающего напряжения начинает проявляться скин-эффект. И с той частоты, когда величина скин-слоя станет меньше радиуса проволоки спирали, сопротивление нити ЛН начнёт расти.
Во-вторых, т.к. спираль ЛН является индуктивностью, следовательно с ростом частоты увеличивается и её реактивное сопротивление.
Отсюда следует, что начиная с определённой частоты яркость ЛН начнёт снижаться.
Но и это ещё не всё.
В-третьих индуктивность спирали ЛН имеет резонансные свойства, кроме того, при длинне волны, или её основных гармоник кратных геометрическому эквиваленту длины спирали, в цепи будет возникать стоячая волна. Это всё вызовет либо увеличение яркости ЛН, либо практически полное её выключение.
Итого имеем: Сначала ЛН будет светить без изменений в каком-то определённом диапазоне частот, затем яркость ЛН начнёт падать с ростом частоты, затем с ростом частоты будет несколько участков с повышением яркости и снижением её до нуля, далее с ростом частоты, когда реактивное сопротивление спирали будет достаточно велико ЛН погаснет совсем.
Вот такая забавная картинка получается.
Сообщение отредактировал RomanNV - 5.4.2010, 7:37
majorov
сообщение 6.4.2010, 10:48
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
как всё сложно)))) как бы опыт такой поставить?)) есть НЧ генератор, до 29 кГц помоему можно поднять частоту, но выход слабый, надо чёнить придумать к нему припаять)) есть ещё генератор на котором вид выхода менять можно (пила, синусоида, прямоугольный и ещё что-то есть), на нём повыше граница верхняя, но тоже выход слабоват
сообщение 6.4.2010, 14:06
Действительно, проще всего, наверное, проверить это опытным путём, но во-первых хотелось бы промерить эффект до мегагерц (десятков??), а для этого нужен широкополосный мощный усилитель. По поводу скин эффекта у меня тоже подозрения есть, что он будет влиять на яркость свечения лампы, а вот остальные эффекты - индуктивности, резонансные явления, это для очень больших частот. Удивительно, что такой простой и древний прибор, как лампу накаливания никто не пытался прогнать по широкому частотному диапазону???
RomanNV
сообщение 6.4.2010, 15:17
Из: ХМАО-Югра
Думаю 29 кГц для этого опыта маловато будет.
Все эти прелести станут заметными при частотах более МГц.
А эффекты с переливами яркости вобще в районе ГГц начнутся, или около того (МГц 600 и выше).
Точнее нужно считать, да как-то не очень охото.
Так что для экспериментов нужен широкополосный генератор с выходной мощностью Ватт 50 хотябы. Тогда можно будет с автомобильной лампочкой поэкспериментировать.
Кроме того, понадобится так-же широкополосное согласующее устройство, иначе не получится чистого эксперимента. Лампа может потухнуть лишь из-за того, что не будет являться согласованной нагрузкой для генератора. Это для высоких частот очень важно.
Сообщение отредактировал RomanNV - 6.4.2010, 15:21
majorov
сообщение 6.4.2010, 16:00
Из: Волгодонск
вот и я так думаю что надо под гигагерц чтобы такое наблюдать, но найти давольно сложно подобные приборы, даже если и сделать своими руками, то думаю легко спалить будет усилитель. а согласовывать по волновому сопротивлению? или ещё что-то?
зы.: ну да, 30кГц будет точно мало, подключал уже ЛН к такой частоте как-то, в автомобильном преобразователе для УНЧ, по документам там 31,5кГц, горит как обычно
Сообщение отредактировал majorov - 6.4.2010, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 1:49
