Датчик движения LUXA 103-360
mazhor
сообщение 12.4.2010, 21:38
Пользователь №: 15531
День добрый.
Хочу поставить датчик движения LUXA 103-360 датчик движения.
http://ieprof.ru/shop/UID_1585.html
У данного датчика по инструкции рабочее напряжение 230 В~ +10% / -15 %.
Вопрос, в том что хотел узнать, будет ли работать датчик, если его воткнуть в цепь с 12В напряжением?
Нужно именно размыкать 12В, поставить трансформатор после датчика, такой вариант не подходит к сожалению.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал mazhor - 12.4.2010, 21:38
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 7:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Поставте пускатель.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 7:55
-Mike-
сообщение 13.4.2010, 8:19
Пользователь №: 17145
Внутри подобных ИК датчиков постоянное напряжение питания 12-15В. Из 220В получается путем гашения на последовательно включённым конденсаторе и выпрямлении итогового тока. Нагрузка коммутируется реле. Цепи питания 220В и выходного напряжения управления нагрузкой объеденены внутри устройства.
Отсюда возможные варианты.
1. Самое простое - вместо нагрузки включить обмотку купленного реле на напряжение 220В. На контактах его уже коммутировать 12В. Но для питания устройства потребуется то же 220В.
2.Можно оставить питание этого устройства на 220В, а коммутировать 12В без покупки реле. Для этого придётся влазить в силовой блок устройства и просто подрезать цепи от контактов реле (излировать их от 220В, сохранив при этом всю остальную сеть).
3.Если хочется запитать всю систему только от 12В, то нужно будет вмешиваться в силовой блок (убирать конденсатор, ставить ограничивающий резистор, внимательно просмотреть схему на вносимые изменения..).
4. Ставить трансформаторы(!) между вашей сетью 12В и устройством не выгодно и затратно - вы сами отмели этот вариант.
P.S. При работах по п.2 и п.3 гарантии на устройство не останется.
Возможно дешевле найти, если есть такие, на на напряжение 12В по питанию и подключаемой нагрузке. Они должны быть дешевле для изготовления.
majorov
сообщение 13.4.2010, 8:25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
была подобная ситуация, в цепи питания датчика убрали все элементы которые понижаю напряжение, заменили реле на 12в, стояло на 24в, благо оно отличается лишь обмотками, а все контакты и распайка один в один. работало на ура. на переделку ушло 10-15 минут, вернуть всё обратно совершенно не составило труда.
Сообщение отредактировал majorov - 13.4.2010, 8:26
mazhor
сообщение 13.4.2010, 13:24
Спасибо Всем за ответы.
Но не специалист я по поянию. Точнее паять-то паяю, а вот что куда и с чем это уже для меня сложно.
Может все-таки можно обойтись малой кровью.
На рисунке видно, что с датчиком идет коробка, я так понимаю, она играет роль что-то вроде блока питания для самого датчика.
То есть на сам датчик питания 220 не поступает, видно что и провод от блока питания до датчика идет обычный телефонный кабель.
Может просто исключить из цепи эту коробку? И сразу на датчик воткнуть цепь 12 В ?
Вообще обресую всю картину, может кто даст другой совет.
Изначально есть светодиодная лента с трансформатором и котроллером на 12В. Трансформатор питает контроллер, а контроллер уже управляет светодиодной лентой. Все бы было бы не плохо и можно поставить датчик до трансформатора, но к сожалению, если с контроллера снять питания, он сбрасывается к начальным установка и потом надо его снова настраивать на различные программы. Он управляет RGB лентой.
От контроллера идет 4 провода. 3 RGB - ноль и одна фаза 12В питание ленты. Вот и хотел вотнкуть между контроллером и RGB лентой.
Если поможет, могу сделать снимки, что внутрли коробки напаяно. Схемы к сожалению нет icon_smile.gif
Сообщение отредактировал mazhor - 13.4.2010, 13:29
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 14:34
Из: Красноярск
В разрыв 12V включите контакты реле.Катушку подключите вместо нагрузки.
То что вы называете блоком питания-это БП+схема управления.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 14:45
mazhor
сообщение 13.4.2010, 19:26
Сейчас купил релюшку.
В принципе проблема я так понимаю решана.
Но все-таки уж больно эта релюшка напоминает мне, то что стоит в блоке который идет вместе с датчиком.
Поэтому и есть предположение, что на сам датчик идет не 220В. Вопрос только в том, какое?
По поводу, что это БП является БП управление, то ничего такого в этом блоке я не вижу, что позволило бы управлять.
Очень напоминает, что он является блоком питания для самого датчика, и естественно коммутирует 220В, если сработал датчик.
Вот прилагаю фотки посмотреть:
http://savepic.org/460277.jpg
http://savepic.org/463349.jpg
http://savepic.org/516596.jpg
Хочется конечно проверить его на 12В схеме без блока. Но боюсь испортить.
Если Вам что-то сказали фотографии, напишите пожалуйста.
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 19:45
Из: Красноярск
Цитата(mazhor) *
http://savepic.org/463349.jpg[/url]
VDC 24 это значит катушка реле рассчитана на 24В.Постоянного тока. [img]
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 20:17
mazhor
сообщение 13.4.2010, 20:12
Спасибо.
Хотелось бы конечно как сделал majorov, но для меня тяжело это будет сделать. Что убрать, что оставить. Эх...
Пойдем по первому варианту предложенному -Mike-.
Вот такую релюшку купил.
http://savepic.org/490763.jpg
http://savepic.org/488715.jpg
Мне правильно объяснили, к двум отдельно стоящим контактам 220В, а группе из 6 контактов на них вешаю 12В, найдя предварительно НО контакты?
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 20:30
Из: Красноярск
Пункт 1 -Mike-
Схему нарисовать? Приметив схема.
mazhor
сообщение 13.4.2010, 20:31
Цитата(Мастер Джу @ 13.4.2010, 21:30) *
Пункт 1 -Mike-
Если не сложно. Пожалуйста.
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 21:34
Из: Красноярск
Схема криво нарисована,но понятно имхо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 21:38
mazhor
сообщение 13.4.2010, 21:52
А что за выключатель? Имелся ввиду обычный выключатель, чтобы иметь возможно выключать срабатывание сенсора?
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 21:56
Из: Красноярск
mazhor
сообщение 13.4.2010, 21:57
Еще спрошу.
Правильно собраюсь паять?
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 22:05
Из: Красноярск
Цитата(mazhor @ 14.4.2010, 2:57) *
Еще спрошу.
Вешать ничего не надо!
Цитата: От контроллера идет 4 провода. 3 RGB - ноль и одна фаза 12В питание ленты. Вот и хотел вотнкуть между контроллером и RGB лентой.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 22:09
mazhor
сообщение 13.4.2010, 22:07
Вот я и уточняю к каким контактам на реле припаивать 220В от БП сенсора и к каким резрезанные 12В?
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 22:16
Из: Красноярск
По родной схеме все подключайте!Вместо нагрузки (лампочки) подключите катушку реле!
Если не понятно спрашивайте.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 22:17
mazhor
сообщение 13.4.2010, 22:24
Меня немного не поняли.
Я спрашивал, про то к камим контактам на реле которое купил припаять 220В и к каким 12В.
Спрашиваю именно про реле, то которое купил и про его контакты.
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 22:30
Из: Красноярск
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 15:51
