Силовая часть преобразователя частоты |
Гость_Гость_Артур_*_* |
5.6.2010, 23:01
Нужна помощь в разработке силовой части преобразователя частоты для АД.Исходные данные:номинальное напряжение 380В/50Гц.Мощность 4КВтА.необходимо также использовать схему АИН с 3х уровневым ШИМ.диапазон выходных частот 0-400Гц. как расчитать выпрямитель и инвертор преобразователя?и я так понимаю можно же использовать бестрансформаторную схему?Заранее спасибо.
15.8.2010, 20:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 19182 |
Хороший вопрос, а может тебе еще готовую схему вечного двигателя нарисовать? Типовые схемы можешь в любой советской книжке найти по силовой преобразовательной технике, а вот объвязку это уж извени. Проще купить готовый! И быстрои качественно и гарантию дадут! В нашем политехе собрать не смогли!
15.8.2010, 20:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
для силовой части есть модули в ктороых выпрямитель и силовые ключи смонтированы в одном корпусе, под общий теплоотвод. А зачем трансформатор?
10.9.2010, 10:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Трехуровневых инверторов -схем-то не очень. Трехуровнеые больше у УПС-ах используют. Рассчитать тепло инвертора можно.... выпрямитель тоже. Найди у меня на блоге описание программы SemiSel SEMIKRON. И для 4 кВт достаточно модулей SEMITOP, у Семикрон-а есть для трехуровневых конфигурации типа MLI.
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 8:54 |
