Горят провода, что делать?
Kargo
сообщение 5.8.2010, 14:49
Пользователь №: 19104
У меня есть цепь состоящая из галогенных светильников подключенных через трансформаторы, проблема в том что у некоторых светильников постоянно перегорают соединения проводов как быть?
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
asverevkin
сообщение 5.8.2010, 15:14
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Ну, очевидно, для начала нужно попробовать обеспечить лУчший контакт...
sanykrimea
сообщение 5.8.2010, 16:48
Из: Харьков
Пользователь №: 18672
Проверьте сечение и длину проводов. Может сопротивление большое.
Мастер Джу
сообщение 5.8.2010, 17:45
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Подтянуть контакты на светильниках.Если провод многожильный установить наконечники.
Заземляющий
сообщение 5.8.2010, 21:44
Пользователь №: 18638
да нет ничего проще... Меняйте каждое утро в 7:00 соединения проводов и ... возрадуйтесь.
Есть еще другой вариант - поменять мозги... но это никому не интересно...
Starik5
сообщение 5.8.2010, 22:32
Пользователь №: 17505
А поподробней, лучше с фото, где горят до транса после транса, как подсоеденены лампы, проводом, сечение ?, через клемник, или намотаны прямо на штырьки лампы.
Дайте информацию, а так годать на кофейной гуще ...
Starik
Инженер_облэнерг...
сообщение 15.8.2010, 17:42
Пользователь №: 19182
Просто прикидывай, 6-ть ламп по 20 Вт, да? это получается 6х20=120Вт ток получается 120/12=10А. Следовательно питающий провод должен быть не меньше 1мм2 меди! Если оно так и есть, то тогда проверяй контакты, в конце концов пропаяй контакты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 15:15
