![]() Применение балластного реостата |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 28.12.2005 Пользователь №: 4540 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, можно ли для регулировки тока использовать баллатный реостат (типа РБ) со сварочником с падающей характеристикой? Или необходим только жесткий аппарат? В первом варианте не упадет ли слишком характеристика и будет сложно зажечь дугу? В интернете про эти балластники сказано, что они используются с многопостовыми выпрямителями для регулировки тока и с однопостовыми для получения падающей характеристики.
Ну неужели никто не знает?
Гость_husein_teik_* |
Я думаю стоит попробовать!
Вы просто последовательно с внутренним сопротивлением сварочника подключаете баластный реостат. В итоге имеете более мягкую характеристику аппарата. А жесткая характеристика при сварке плавящимся электродом и не требутся. Она нужна в контактной сварке. Только расчитан ли Ваш балластник на сварочный ток? Если нет, Вы его спалите. |
Цитата(husein_teik) Я думаю стоит попробовать!
..... В итоге имеете более мягкую характеристику аппарата. А жесткая характеристика при сварке плавящимся электродом и не требутся. Так в том то все и дело, что сварочник УЖЕ с падающей характеристикой, но с большим током который я хочу регулировать в больших перделах. Пробовал тирристорные регуляторы, но что-то не очень получается ![]() |
В Вашем случае однозначно можно. Баластник как раз уменьшит этот ток.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 29.4.2005 Пользователь №: 3149 ![]() |
Цитата(DVid) Так в том то все и дело, что сварочник УЖЕ с падающей характеристикой
Баластное сопротивление не ухудшит свойств аппарата, и применять его можно, но токи которые должен обеспечивать этот балласт, будут другие, не те которые должен обеспечить этот балласт с источником тока обладающим жесткой характеристикой. Надо будет подбирать их экспирементально. Активный балласт очень хорош для источников постоянного тока, для источников переменного тока это лишняя потеря энергии, поскольку на переменном токе выгоднее применять реактивный балласт. -------------------- Nitrogen
Цитата(nitrogen) Баластное сопротивление не ухудшит свойств аппарата, и применять его можно, .... ....Активный балласт очень хорош для источников постоянного тока....
Большое спасибо за ответ. У меня именно выпрямитель ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.3.2024 Пользователь №: 62092 ![]() |
Баластное сопротивление не ухудшит свойств аппарата, и применять его можно, но токи которые должен обеспечивать этот балласт, будут другие, не те которые должен обеспечить этот балласт с источником тока обладающим жесткой характеристикой. Надо будет подбирать их экспирементально. Активный балласт очень хорош для источников постоянного тока, для источников переменного тока это лишняя потеря энергии, поскольку на переменном токе выгоднее применять реактивный балласт. реактивный балласт лучше в первичке или во вторичке? есть ли что то готовое такого плана что есть в продаже и производится? пассивных балластов рб полно но они тяжелые |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 21:10 |
