Как подключить th 500 toro?
pozdovden
сообщение 29.9.2010, 9:13
Пользователь №: 19656
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...rket.ru&p=0
Вопрос каки выводы на 220, и заче 6 проводов? Как правильно подключить к нему галогеновые лампы?
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Andrey59
сообщение 29.9.2010, 9:46
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Можно только предполагать, а затем пробовать. Я предполагаю что 2 самых толстых провода выход на лампы, 2 самых тонких выход встроенной тепловой защиты.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
се-ренький
сообщение 29.9.2010, 9:56
Пользователь №: 18840
Предполагаю, что красные провода - первичка 220 В, а толстые - две группы по 12 В. К тому же на одном из красных проводов виден предохранитель.
pozdovden
сообщение 29.9.2010, 20:47
Спасибо, а кстати, какое сопротивление должно быть на обмотках если прозвонить - примерно, на первичной и на вторичной если выход 12 вольт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 7:19
