Ноль на трансформаторе , Ноль на трансформаторе, возможно ли такое ?
Гость_Гость_Григорий_*_*
сообщение 29.9.2010, 10:32
Здравствуйте ! Заранее прошу прощения за вопрос, что он может быть на столько глуп что вы долго будете смеяться, но все-таки... В комнате 6 посадочных гнезд под низковольтные галогенные лампы (ориентировачно лампы будут 35 ватт), куплено 2 понижающих трансформатора 220/12 в мощностью 150 ватт. Вся проблема в том что, в потолок заложен провод с тремя жилами, и засунуть в кабель-канал дополнительную жилу не представляется возможным, в связи с этим возникает вопрос будет ли работать такая схема и как ее воплотить в жизнь.
Первоначально к сети подключается 1 трансформатор, на выходе от одной из его обмоток запитывается ближайшая лампочка, остальные две запитываются от другой обмотки, далее 3-ий провод с фазой 220 в идет на 4 посадочное гнездо, где находится 2 понижающий трансформатор на 220 в, вот тут и возникает вопрос где для второго трансформатора взять ноль, можно ли его взять после понижения на трансформаторе № 1 ? Или просто не мучатся, тупо в 4 посадчное гнездо поставить один понижающий трансформатор, а в предыдущие 3 запихнуть, по одному трансформатору на 50 в. Оговорюсь сразу, трансформаторы сдать не получится, заложить 4 провод не полчиться, покупать 1 трансформатор на 300 ватт жалко денег, да и куда эти девать...
Заранее спасибо за ответ.
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Алексей555
сообщение 29.9.2010, 11:28
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219
3 провода соответственно один нулевой и две управляемые фазы с выключателя должно быть
ко второму трансформатору, а ноль от первого трансформатора шлейфом
Сообщение отредактировал Алексей555 - 29.9.2010, 11:30
сообщение 29.9.2010, 11:32
Жалко-нежалко тут не роляет. Или новый трансформатор или лампы на 220, а трансы в кладовку.
Алексей555
сообщение 29.9.2010, 14:15
Гость_Ал-др_*
сообщение 29.9.2010, 18:27
Я правильно понял, что на месте выхода провода из потолка была люстра? Тогда через клеммную колодку к нолю присоединяем два провода и в результате имеем два ноля и две существующие фазы. К ним и подключаем тр-ры.
сообщение 30.9.2010, 7:39
Нет не правильно, есть центральный светильник и 6 по периметру комнаты.. и нет возможности сделать еще один ноль (разве только по потолку кинуть напрямую, но это как вы понимаете 'это меня не устраивает) с помощью прокладки 4 провода.
Короче как я понял ноль с трансформатора не удастся взять ?
Dervish
сообщение 30.9.2010, 21:23
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
не удастся
Либо один трансформатор на все светильники, либо на каждый светильник свой трансформатор.
Сообщение отредактировал Dervish - 30.9.2010, 21:23
Мастер Джу
сообщение 30.9.2010, 21:37
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(Dervish @ 1.10.2010, 2:23) *
не удастся
Либо на группу светильников свой трансформатор.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2010, 21:38
Инженер_облэнерг...
сообщение 1.10.2010, 22:44
Пользователь №: 19182
Ты давай нормальное описание, че у тебя торчит? Ноль и два фазных провода от выключателя? Была люстра? или фаза, ноль и земля? В любом случае не понимаю проблемы - берешь фазу и ноль и подключаешь параллельно хоть 100 трансформаторов, если мощность позволяет Зачем тебе 4-й провод Раньше что там было? Берешь один твой транс и садишь на фазу и ноль, берешь второй - на фазу и ноль, Ноль может быть общим!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 7:54
