Вопросы по току и все, что с ним связано , :-(
Евгун
сообщение 12.10.2010, 19:27
Пользователь №: 19807
Переменный ток имеет вид положительной и отрицательной полуволны? это я к тому, что а какой вид имеет постоянный ток? Линия? осцилограф же показывает только вид переменного тока?
Сообщение отредактировал Евгун - 12.10.2010, 19:31
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 12.10.2010, 19:33
Конкретизируйте вопрос.
Иначе из сообщений может получиться куча общетеоретических статей ...
_Alex_
сообщение 12.10.2010, 19:39
Из: МО
Пользователь №: 13555
Осциллограф все покажет! © Постоянный ток покажет как линию (с определенным смещением вверх или вниз от положения "равновесия"). Переменный синусоидальный ток частоты 50 Гц есть синусоида, имеющая как положительные, так и отрицательные полуволны, повторяющиеся с периодичностью 50 раз в секунду каждая.
Если не секрет, где учитесь?
Евгун
сообщение 12.10.2010, 19:57
я учусь на приборостроительном отделении, на техника-электромеханика, в Беларусе, г. Борисов, политехнический колледж. Только вот мне много что непонятно и некоторое запустил, а препод не будет разжевывать ( Поэтому разные вопросы задаю. Страшно стало, что без работы останусь, если не начну разбираться.
То, что хотел узнать.
Вопрос: переменный ток показывают как положительная и отрицательная полуволна, а что значит отрицательная и положительная полуволна? что это за составляющие переменного тока?
_Alex_
сообщение 12.10.2010, 20:00
Из: МО
http://www.l-start.ru/img/vpcha/g_tok.jpg
"Горбы", что выше оси времени - положительные полуволны. Иные - отрицательные...
Сообщение отредактировал _Alex_ - 12.10.2010, 20:01
Евгун
сообщение 12.10.2010, 20:08
По оси я знаю как они выглядят. Я не понимаю вот что, ток может иметь только верхние "горбки" и может иметь только нижние "горбки". А может иметь и верхние и нижние. Если ток не имеет нижних "горбков", а только верхние( он неполноценный ток?извините за невежество ) что значит "положительная" полуволна?
Сообщение отредактировал Евгун - 12.10.2010, 20:10
_Alex_
сообщение 12.10.2010, 20:12
Из: МО
Это значит, что Вы имеете дело с графиком выпрямленного напряжения после однофазного однополупериодного или двухполупериодного моста без сглаживающего конденсатора... и этот график будет состоять только из положительных или только из отрицательных полуволн (смотря как подключите осциллограф) и, возможно, "пауз", если имеете дело с однополупериодным выпрямителем.
Направление такого тока будет постоянным.
сообщение 12.10.2010, 20:29
Евгун, может стоит заглянуть в Википедию, что бы раздел для чайников не превращать в её филиал?
Можете считать это убедительной просьбой.
_Alex_
сообщение 12.10.2010, 20:46
Из: МО
Вот так: http://www.gaw.ru/im/publ/diodes/2.jpg
На вашей схеме еще появился ток с названием "I0".
Сообщение отредактировал _Alex_ - 12.10.2010, 20:47
Евгун
сообщение 12.10.2010, 20:47
Я больше не буду создавать тем. Я только в этой буду задавать вопросы. В викепедии ничего не понять, я же чайник. Удалите, пожалуйста, все темы, кроме этой. с уважением.
Сообщение отредактировал Евгун - 12.10.2010, 20:50
_Alex_
сообщение 12.10.2010, 20:49
Из: МО
А темку, наверное, надо бы в раздел "Вопросы по теории электротехники".
Евгун
сообщение 12.10.2010, 20:58
Я правильно понял? Посмотрите пожалуйста на картинку.
Сообщение отредактировал Евгун - 12.10.2010, 20:59
Прикрепленный файл  Безымянный333333.bmp ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 371
_Alex_
сообщение 12.10.2010, 21:05
Из: МО
См. пост №9.
Евгун
сообщение 12.10.2010, 21:10
перенесите пожалуйста эту тему в раздел теории по электротехнике, остальные темы удалите.
сообщение 12.10.2010, 21:27
Шутить изволите?
Тогда не очень смешно получилось.
Пусть пока тут потусуется, вторую часть просьбы выполню.
Joker
сообщение 14.10.2010, 12:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
Википедия не единственный "источник знаний". При желании можно потратить пару-тройку часов и самостоятельно разобраться с интересующими вопросами. Только надо учитывать, что не вся информация в интернете - истина, есть много статей, в которых написан "полный бред". Надо смотреть не один источник информации, а чем больше - тем лучше. Просто надо не сидеть и ждать, что нужная и легко усваиваемая информация свалится на голову, а приложить усилия и самому найти ее. Так что, Евгун, не ленись: находит тот, кто ищет.
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Евгун
сообщение 21.10.2010, 19:52
Вопрос: есть два направления течения тока в цепи, от + к -, и от - к +. Как определить это, направление тока зависит от проводников в цепи?? если да, то от каких.
_Alex_
сообщение 21.10.2010, 20:04
Из: МО
Направление всегда одно: считается, что ток течет от точки с большим потенциалом к точке с меньшим. При расчете схем направление выбирается произвольным, так как заранее неизвестны потенциалы узлов. О реальном направлении судят по знаку получившейся после расчетов величины тока: если знак положителен, то направление тока совпадает с выбранным, если отрицателен, то нет.
сообщение 21.10.2010, 20:23
Откуда вообще возник вопрос?
Евгун
сообщение 21.10.2010, 20:41
Из головы, пытаюсь мыслить, моя проблема- я не разбираюсь как течет ток в цепи, и вся схема расплывается /
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 17:23
